TPM17.7L LA
TPM17.7L LA
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251
Modelos:
32PHG5102/77
43PFG5102/77
49PFG5102/77
TPM17.7L - 3122 785 20433.pdf
[Firmware] TPM17.7L LA
Firmware Chasis TPM17.7L LA
TPM17.7L_012.002.025.001.zip
TPM17.7L_012.002.055.001.zip
raul1884
Re: TPM17.7L LA
Mensaje por raul1884 »
Como estan. alguien sabe como conectar el programador rt809h a la memoria emmc?
julianfc
Re: TPM17.7L LA
Mensaje por julianfc »
raul1884 escribió: 16 Jun 2019, 16:50 Como estan. alguien sabe como conectar el programador rt809h a la memoria emmc?
Hola Raul1884. Aunque llega tarde la respuesta. Aquí están los puntos de conexión.
Hay que sacar R4001, R4012 y R4013. También hay que puentear ambas patas del cristal y conectarlas a masa. El punto VCC está del lado de abajo de la placa.
chicholito
Re: [Firmware] TPM17.7L LA
Mensaje por chicholito »
Martín escribió: 20 Ene 2018, 21:12 Firmware Chasis TPM17.7L LA
como se carga este firware ?
chicholito escribió: 18 Feb 2020, 10:24
En cada modelo esta el procedimiento.
Modelos:
32PHG5102/77
43PFG5102/77
49PFG5102/77
correocorreo
Re: TPM17.7L LA
Mensaje por correocorreo »
Hola colegas, coloque una placa Philips en AOC, alguien sabe cómo cambiar el logo de Philips a AOC.
nomada066
Re: TPM17.7L LA
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! tengo la Main 715G8251-M0I-B00-004T y quiero reemplazarla por la 715G8251-M0F-B00-004K, pero no funciona. Intente cargar el software pero no hay imagen como para verla. Alguno pudo hacerla funcionar? Gracias.
ova1968
Re: TPM17.7L LA
Mensaje por ova1968 »
nomada066 escribió: 07 Jun 2021, 11:05 Hola a todos! tengo la Main 715G8251-M0I-B00-004T y quiero reemplazarla por la 715G8251-M0F-B00-004K, pero no funciona. Intente cargar el software pero no hay imagen como para verla. Alguno pudo hacerla funcionar? Gracias.
Me imagino que ya fue solucionado pero para el que le sirva yo hice lo mismo, cambie y no se veía nada, entonces con el tv prendido, puse en código de panel que en mi caso era 215, EL CODIGO DE PANEL ESTA EN LA TAPA DEL TV EN UN RECTANGULO. o sea lo ingrese de la siguiente forma, 062598 + menu+215 el tv se apago, lo desenchufe, volví a enchufar y encendí y wala, todo perfecto
Volver a “MAINBOARD”
