TPM17.7L LA
TPM17.7L LA
Información Técnica: PHILIPS CHASIS
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251
Modelos:
32PHG5102/77
43PFG5102/77
49PFG5102/77
Chasis: TPM17.7L LA
MainBoard: 715G8251
Modelos:
32PHG5102/77
43PFG5102/77
49PFG5102/77
[Firmware] TPM17.7L LA
Firmware Chasis TPM17.7L LA
Re: TPM17.7L LA
Como estan. alguien sabe como conectar el programador rt809h a la memoria emmc?
Re: TPM17.7L LA
Hola Raul1884. Aunque llega tarde la respuesta. Aquí están los puntos de conexión.
Hay que sacar R4001, R4012 y R4013. También hay que puentear ambas patas del cristal y conectarlas a masa. El punto VCC está del lado de abajo de la placa.
- Moderador
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TPM17.7L LA
- Cómo activar el Modo de Fábrica.
- Modo de Servicio al Cliente (CSM).
- Modo de Alineación de Servicio (SAM).
- Moderador
[Configurar mainboard] TPM17.7L LA
[Datos de Memoria / NVM] TPM17.7L LA
¿Qué es el NVM en televisores Philips?
El NVM es una memoria no volátil utilizada en los televisores para almacenar datos esenciales del sistema, como:
Configuraciones del panel (identificación del modelo y ajustes de imagen).
Datos del hardware (tipo de sintonizador, opciones de audio y video).
Configuraciones de usuario (idioma, brillo, volumen, etc.).
Historial de errores para diagnóstico en el servicio técnico.
¿Por qué es importante?
Cuando se cambia la placa principal (SSB) o el panel de la TV, el nuevo hardware puede no reconocer los ajustes adecuados, lo que genera fallos en la imagen, como:
El NVM es fundamental para el correcto funcionamiento del televisor tras una reparación o cambio de componentes.
Descargar archivo NVM:
El archivo NVM para el modelo y panel en uso.
- Pantalla invertida (cabeza abajo).
- Colores distorsionados o solarizados.
- Problemas en la configuración de imagen.
