TCL L40S6500: Busco bajar la corriente los led
sinumbral
Mensaje por sinumbral »
Hola todos. Consulto si alguien tiene datos de este tv tcl l40s6500 placa main 40-rt41fb-mpc2hg para bajar la corriente los led
no encontré datos ic driver led tiene un gb98tern. gracias saludos
eduardo048
Re: tcl l40s6500 tension led
Mensaje por eduardo048 »
Hola estes sin la T
sinumbral
Gracias Eduardo voy a probar si este ci tiene una t pero en pin 6 tiene 2 r a masa voy a ver variar eso. Saludos
aleseba99
Re: TCL L40S6500: Busco bajar la corriente los led
Mensaje por aleseba99 »
buenas tardes funciono? como fue el procedimiento?
doncasimiro
Avanzado
Mensaje por doncasimiro »
aleseba99 escribió: 23 Mar 2021, 13:53 buenas tardes funciono? como fue el procedimiento?
Estoy con este TV y el modo de bajar la corriente es aumentando la resistencia en pin 6 del "GB98".
Elgreco1983
Mensaje por Elgreco1983 »
El procedimiento que el colega brinda es correcto, en la pata 6 de GB98 hay dos resistencias en paralelo (12K y 24K) originalmente con un consumo de 64,6V en cada rama, en mi caso reemplacé la R de 12K por una de 47K bajando el consumo en 58,4V por rama, con una muy buena iluminación. 👌
LU8FT
Mensaje por LU8FT »
Les comento que le saquè la PR44 (12k) y logré bajar la corriente y la tensión bajó de 64 v a 57 v con una excelente imagen y brillo.
Retirar la resistencia PR44 de la placa PowerBoard 40-RT41FB-MPC2HG.
Una disminución de corriente implica una reducción del brillo de Backlight, cada equipo debe ser evaluado para dejar un nivel aceptable de brillo y corriente.
