tv telefunken tkl3297x intenta arrancar y corta constantemente
Buenas, si alguien tiene experiencia con esta falla por favor me dan una manita, todas las tensiones son buenas, salvo la de Stand by es de un poco más de 2V y cuando intenta arrancar cae y vuelve.
Muchas gracias.
						Muchas gracias.
Re: tv telefunken tkl3297x intenta arrancar y corta constantemente
ACA PODEs bajar el diagrama: https://elektrotanya.com/telefunken_tkl ... nload.html
Proba de medir la tension de 5v de stby desconectando la main, si sube a 5v y no cae, es porque en la main tenes un alto consumo y vas atener que ver de donde viene.
Hola viejo, gracias ya tengo el diagrama.
Dale pruebo y te digo.
Alguien sabe cómo arrancar esta fuente sin la Main?
puentia  con una resistencia de 1k el pin STB con los 5v de stb
cambiar el C849=2200uf/25 y todos los 22uf/35v del primario
