tv telefunken tkl3297x intenta arrancar y corta constantemente
ROLYSALAZ
Mensaje por ROLYSALAZ »
Buenas, si alguien tiene experiencia con esta falla por favor me dan una manita, todas las tensiones son buenas, salvo la de Stand by es de un poco más de 2V y cuando intenta arrancar cae y vuelve.
Muchas gracias.
Re: tv telefunken tkl3297x intenta arrancar y corta constantemente
ACA PODEs bajar el diagrama: https://elektrotanya.com/telefunken_tkl ... nload.html
Proba de medir la tension de 5v de stby desconectando la main, si sube a 5v y no cae, es porque en la main tenes un alto consumo y vas atener que ver de donde viene.
ROLYSALAZ
Hola viejo, gracias ya tengo el diagrama.
Dale pruebo y te digo.
ROLYSALAZ
Alguien sabe cómo arrancar esta fuente sin la Main?
puentia con una resistencia de 1k el pin STB con los 5v de stb
cambiar el C849=2200uf/25 y todos los 22uf/35v del primario
