NOBLEX 32LD858HT
NOBLEX 32LD858HT
Modelo: 32LD858HT
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
PowerBoard: RSAG7.820.5268 <-- Link más información!
Ficha Técnica:
ficha_32LD858HT.pdf
Manual_Usuario_32LD858HT.pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_32LD858HT <-- Link de Descarga!
HISENSE HE315GH-E71: <-- Link más información!
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
NOBLEX 32LD858HT
JVC LT32DA330
JVC LT32DR330
SANYO LCE32XH11
PHILCO PLD3213HT
SANSEI TDS2332HT
ILO LDH32ILO2
[Informe Técnico] NOBLEX 32LD858HT: Se bloquea.
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
[Informe Técnico] NOBLEX 32LD858HT: En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC.
Síntoma:
[Firmware / Informe] NOBLEX 32LD858HT: al cambiar de canal se ven franjas de ruido.
Síntoma:
LHD32N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria] NOBLEX 32LD858HT
Datos de Memoria: NOBLEX 32LD858HT
Datos de Memoria:
NOBLEX 32LD858HT, configurado para display HISENSE HE315GH-E71;
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D.
Incluye actualización.
N50 = AT24C32A (EEPROM)
N50_AT24C32A.zip
N55 = MX25L3205 (FLASH)
N55_MX25L3205.zip
[Control Remoto] NOBLEX 32LD858HT
[Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX 32LD858HT
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX 32LD858HT
[Cambiar Marca o Logo] NOBLEX 32LD858HT
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX 32LD858HT
