ADMIRAL AD32E2
ADMIRAL AD32E2
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ADMIRAL AD32E2 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD32E2
Chasis: 7M01B
Control Remoto: HS-6719J-00
Wifi: NTUD-B17
MainBoard + PowerBoard: 5851-A7M01B-0P10 ← Ver más información
Manual_Service_AD32E2 <-- Link de Descarga!
ADMIRAL AD32E2 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor ADMIRAL AD32E2.
7M01B_HD_20190430_(Panel-CSOT).zip <-- Link de Descarga!
7M01B_HD_20190425_(Panel-LG).zip <-- Link de Descarga!
ADMIRAL AD32E2 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor ADMIRAL AD32E2.
Subo datos de memoria EMMC de equipo ADMIRAL AD32E2
EMMC_7M01B_HD.zip <-- Link de Descarga!
ADMIRAL AD32E2 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor ADMIRAL AD32E2.
7M01B_HD_UpgradeReset_(Panel-CSOT).zip <-- Link de Descarga!
7M01B_HD_UpgradeReset_(Panel-LG).zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
ADMIRAL AD32E2 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor ADMIRAL AD32E2.
ADMIRAL AD32E2 - Cambio de marca
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor ADMIRAL AD32E2 - Cambio de marca.
ADMIRAL AD32E2 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor ADMIRAL AD32E2, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
ADMIRAL AD32E2 - Control Remoto
Control remoto modelo HS-6719J-00 correspondiente al Televisor ADMIRAL AD32E2.
ADMIRAL AD32E2 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo ADMIRAL AD32E2.
ADMIRAL AD32E2 - Sin audio / Bloqueado en standby
Informe Técnico
Falla:
  • El equipo esta bloqueado en stanby con luz verde.
  • En ocasiones esta sin audio y no responde a las funciones.
Análisis y Solución:
nicolasbura
Re: ADMIRAL AD32E2
Mensaje por nicolasbura »
Hola, hoy le cambié la placa a un tv Sansei modelo TDS1832HI por una de un Admiral AD32E2 que son exactamente iguales pero me quedó la imagen volteada de cabeza. Entré al menú de servicio como indicaron apretando Sourse 3195 pero no encotré nada que voltee la imagen. Además, obviamente enciende con la carátula de Admiral que me gustaría cambiar si es posible. Pero el menú que me sale a mí no tiene la opción "LOGO CHOICE" en AJUSTE PERSONALIZADO. Las opciones que me salen a mí dentro del Ajuste Personalizado son Tabla de Gama, País por defecto, Idioma Predeterminado, Channel backup, Channel Preset Newsam, Channel Preset Toshiba, Channel Preset ADM, Channel Preset Sky y Channel Preset Philco. Pero esos presets no me cambian la carátula de inicio. Por favor si saben cómo solucionarlo les agradecería mucho.
novaelec
Re: ADMIRAL AD32E2
Mensaje por novaelec »
Este equipo lleva 6 tiras de led repartidas en 3 de 4 led y 3 de 5 led, pueden usarse sin problema y de forma directa las que llevan los Tds1843fi, 43ns18, Pld43fs8b, Qi43r18s y Go43fsm que son las mismas.
electronicalcpacheco
Re: [Informe Técnico] ADMIRAL AD32E2: Sin audio / Bloqueado en standby.
Mensaje por electronicalcpacheco »
FacundoRomano escribió: 09 Jun 2023, 12:51 Informe Técnico
Falla:
gracias funciono la tension estaba en 2.8v en vez de 3.3v se reemp,lazo y ok
Camilogentile
Re: ADMIRAL AD32E2
Mensaje por Camilogentile »
Sugerencia si el backlight no arranca revisar el zener que esta al conector de los led .suele ponerse en corto.agrego que al no tener valor tuve que remplazar por uno similiar estéticamente y levantar todas las resistencias del sensado y colocar 4.7 ohms para disminuir tension en 2 tiras de 6 led por 3v. Quedo muy bien.
limon40
Re: ADMIRAL AD32E2
Mensaje por limon40 »
Hola que tal colega, solucionaste el tema (vi tarde tu pregunta 2026 :D )?. Te paso el dato, tenes que ir a la t-con ,mové de lugar R22 a donde dice R23 (ese lugar está vació). ya con estaría solucionado el tema mirror. Saludos desde Argentina.
