ADMIRAL AD32E2
ADMIRAL AD32E2
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD32E2
Chasis: 7M01B
Control Remoto: HS-6719J-00
Wifi: NTUD-B17
MainBoard+PowerBoard: 5851-A7M01B-0P10 <-- Link más información!
Manual_Service_AD32E2 <-- Link de Descarga!
[Actualización de Firmware] ADMIRAL AD32E2
7M01B_HD_20190430_(Panel-CSOT).zip <-- Link de Descarga!
7M01B_HD_20190425_(Panel-LG).zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] ADMIRAL AD32E2
Subo datos de memoria EMMC de equipo ADMIRAL AD32E2
EMMC_7M01B_HD.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] ADMIRAL AD32E2: Instalación Forzada!!
7M01B_HD_UpgradeReset_(Panel-CSOT).zip <-- Link de Descarga!
7M01B_HD_UpgradeReset_(Panel-LG).zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
[Informe] ADMIRAL AD32E2: Salir de MODO M
[Informe] ADMIRAL AD32E2: Cambio de marca
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] ADMIRAL AD32E2
[Control Remoto] ADMIRAL AD32E2
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] ADMIRAL AD32E2
[Informe Técnico] ADMIRAL AD32E2: Sin audio / Bloqueado en standby.
Informe Técnico
Falla:
  • El equipo esta bloqueado en stanby con luz verde.
  • En ocasiones esta sin audio y no responde a las funciones.
Análisis y Solución:
nicolasbura
Re: ADMIRAL AD32E2
Mensaje por nicolasbura »
Hola, hoy le cambié la placa a un tv Sansei modelo TDS1832HI por una de un Admiral AD32E2 que son exactamente iguales pero me quedó la imagen volteada de cabeza. Entré al menú de servicio como indicaron apretando Sourse 3195 pero no encotré nada que voltee la imagen. Además, obviamente enciende con la carátula de Admiral que me gustaría cambiar si es posible. Pero el menú que me sale a mí no tiene la opción "LOGO CHOICE" en AJUSTE PERSONALIZADO. Las opciones que me salen a mí dentro del Ajuste Personalizado son Tabla de Gama, País por defecto, Idioma Predeterminado, Channel backup, Channel Preset Newsam, Channel Preset Toshiba, Channel Preset ADM, Channel Preset Sky y Channel Preset Philco. Pero esos presets no me cambian la carátula de inicio. Por favor si saben cómo solucionarlo les agradecería mucho.
novaelec
Re: ADMIRAL AD32E2
Mensaje por novaelec »
Este equipo lleva 6 tiras de led repartidas en 3 de 4 led y 3 de 5 led, pueden usarse sin problema y de forma directa las que llevan los Tds1843fi, 43ns18, Pld43fs8b, Qi43r18s y Go43fsm que son las mismas.
electronicalcpacheco
Re: [Informe Técnico] ADMIRAL AD32E2: Sin audio / Bloqueado en standby.
Mensaje por electronicalcpacheco »
FacundoRomano escribió: 09 Jun 2023, 12:51 Informe Técnico
Falla:
gracias funciono la tension estaba en 2.8v en vez de 3.3v se reemp,lazo y ok
Camilogentile
Re: ADMIRAL AD32E2
Mensaje por Camilogentile »
Sugerencia si el backlight no arranca revisar el zener que esta al conector de los led .suele ponerse en corto.agrego que al no tener valor tuve que remplazar por uno similiar estéticamente y levantar todas las resistencias del sensado y colocar 4.7 ohms para disminuir tension en 2 tiras de 6 led por 3v. Quedo muy bien.
