TELEFUNKEN TKL3298A
TELEFUNKEN TKL3298A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TELEFUNKEN TKL3298A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TELEFUNKEN
Modelo: TKL3298A
MainBoard: RSAG7.820.2164 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.1666 ← Ver más información
LGD LC320WXN-SCA1
  • BGH BL3210A
  • TELEFUNKEN TKL3298A
napalico
[Datos de Memoria] TELEFUNKEN TKL3298A Dump memoria SPI
Mensaje por napalico »
Subo datos de la SPI MX25L3206E
Main: RSAG7.820.2164
Panel: LC320WXN
TELEFUNKEN TKL3298A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TELEFUNKEN TKL3298A.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
TELEFUNKEN TKL3298A - No enciende / Relé acciona y se desactiva
Cuando un televisor no enciende y se observa que el relé acciona y se desactiva de forma intermitente, aun con la presencia de la línea de 5 V de Stand-By, la falla suele estar asociada a problemas en el circuito de arranque y estabilización de la tensión VCC de la fuente.
En este tipo de fuentes, la degradación de los capacitores del circuito de arranque y del filtrado de VCC provoca que los circuitos de control no logren sostener el encendido. Como consecuencia, el relé intenta activarse, pero se libera al no detectarse condiciones estables de funcionamiento, apagando nuevamente el equipo.
Para consultar el análisis técnico completo, las advertencias de seguridad, los componentes involucrados y el procedimiento de reparación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1666: No enciende / Relé acciona y se desactiva 🔗👈
La correcta verificación del circuito de VCC y el reemplazo preventivo de los capacitores críticos permiten restablecer el arranque normal de la fuente y evitar reemplazos innecesarios de la placa completa.
