RCA 40SMARTR30
RCA 40SMARTR30
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA 40SMARTR30 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: 40SMARTR30
Chasis: MS63F-LA
Matriz: TCL L40F3520
Control Remoto: RC3100l07 / LCD-475
Wifi: PW-DN4210D
MainBoard: 40-MS63LA-MAC2HG ← Ver más información
Driver LED: 40-RS4610-DRC2LG
PowerBoard: PE371C9 / PE371C4 ← Ver más información
PROJECT ID: 10
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Ficha Técnica:
FT-40SMARTR30-1.pdf
Manual_Service_40SMARTR30.pdf
Panel Display: TCL LVF400NE2L SJ9W00 V11 (08-40F3500-LPM001E)
RCA 40SMARTR30 - Actualización de Firmware / USB - Solución a "no funciona Youtube"
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA 40SMARTR30.
Actualización de Firmware para RCA 40SMARTR30
Falla: No funciona Youtube.
Debido a que YouTube ha modificado la API (interfaz de programación de aplicaciones) para ofrecer más funciones, es necesario realizar una actualización de software del equipo.
Elementos necesarios:
Firmware RCA 40SMARTR30 V015
40SMARTR30_LF1T015.zip
RCA 40SMARTR30 - Sin imagen o bloqueado en logo
RCA 40SMARTR30 Equipo enciende sin imagen o bloqueado en logo.
Falla: Equipo enciende sin imagen o bloqueado en logo.
Antes de desconfiar de alguna placa, realizar la actualización de software de dicho modelo.
RCA 40SMARTR30 - Configuración Project ID
Configuración de placas main TCL (CHASIS MS63F-LA)
Las placas de 40/46/55” (FHD) puede ser seteadas entre sí, menos en uno de 32” (HD). Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 46" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
ninocipo2015
Re: RCA 40SMARTR30
Mensaje por ninocipo2015 »
Buenas tardes.. una consulta si por error hago un seteo incorrecto. el tv solo encendera y apagara el stand by??
Re: RCA 40SMARTR30
por lo general muestran la imagen mal, desfazada, invertida o directamente sin imagen.
claudio--g
Re: [Informe] RCA 40SMARTR30 sin imagen o bloqueado en logo.
Mensaje por claudio--g »
Tenes el archivo MSTARTUPGRADE.bin?..me falta el archivo de arranque ya q el q baje de r.victoria no lo tiene .te agradeceria si podes enviarmelo ya que no tengo los permisos para [email protected]
Re: RCA 40SMARTR30
claudio--g
Re: RCA 40SMARTR30
Justamente te lo pido porque no tengo esa cuenta..ahora te consulto..tiene ese archivo completo? xq no quisiera adquirir la cuenta y sea el mismo archivo q tengo..te agradeceria me confirmes,gracias
Re: RCA 40SMARTR30
Hay dos archivos, uno se usa cuando el equipo esta bloqueado o tildado: 40SMARTR30_FULL_UPGRADE.zip --> MS6328LA04_FULL_UPGRADE.bin
El otro es una actualizacion para que funcione Youtube: 40SMARTR30_LF1T015.zip --> V8-6328L04-LF1T015.bin
Tenes que usar el archivo que corresponda segun la falla que tengas.
Si tu TV esta tildado con el LOGO en pantalla o no da imagen, tenes que usar el MS6328LA04_FULL_UPGRADE.bin para hacerlo arrancar. Despues podes actualizarlo con el otro archivo. Si el TV tiene un daño en elhatware ningun archivo te lo va a solucionar.
doncasimiro
[Datos de Memoria SPI] RCA 40SMARTR30
Mensaje por doncasimiro »
Dejo datos de la memoria:
RCA 40SMARTR30 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor RCA 40SMARTR30.
Subo datos de memoria NAND de RCA 40SMARTR30:
no esta probado, aporte realizado por el compañero eduardo048
RCA-40SMARTR30-MT29F4G08ABADAWP.rar
