HISENSE HLE3213RT: No puedo conectar wifi
persadc
Mensaje por persadc »
Hola. Soy un miembro nuevo en este sitio. Llegué buscando información sobre este TV (Hisense HLE3213RT). No se si esxite firmware para actualzar mi version (v0000.01.02A.D0722), porque tengo el siguiente inconveniente: No puedo conectar wifi. Sale error apesar de poner todos los datos.
Les agradezco su aporte, y espero poder aportar lo mio. Saludos
Re: HISENSE HLE3213RT: No puedo conectar wifi
Hola persadc; para conectar a wifi hay que realizar los suiguientes pasos:
Para utilizar una red inalámbrica, debe utilizar el adaptador de red USB externo (Dongle USB) provisto.
1. Conecte el dongle Wi-Fi provisto en uno de los puertos USB del televisor.
2. Encienda el televisor, e ingrese en Menu/Configuracion/Config. De Red
3. Dentro del menú Red, presione los botones ▲/▼para seleccionar Red Wi Fi y presione el botón [OK] para ingresar al submenú.
4. En la pantalla Red Wi-Fi, presione los botones ◄/►para seleccionar Encendido o Apagado.
5. Utilice los botones ▲/▼para seleccionar Estación Base a la cual quiere conectarse y presione OK para confirmar.
6. Dentro del submenú Estación Base se visualizaran las señales Wi-Fi disponibles en el entorno. Seleccione la red a la que se quiere conectar presionando el botón [OK].
7. En caso de que la red esté protegida, se le solicitara ingresar la contraseña para conectar a la red seleccionada. Utilice los botones ▲/▼y ◄/►para desplazarse y el botón [OK] para ingresar el carácter seleccionado. Una vez que haya ingresado la contraseña presione el botón [AZUL].
8. Si la red seleccionada no requiere contraseña puede presionar el botón [AZUL] para conectarse directamente.
9. Si la conexión a la red inalámbrica se realizó con éxito, aparecerá una pantalla con el mensaje “Conexión exitosa”. Luego presione [OK] para salir.
Volver a “LED 32"”
