BGH BLE3215RT - No enciente
paulojes
Mensaje por paulojes »
Hola colegas.
Recurro nuevamente a ustedes porque ya agoté las instancias habituales de diagnóstico.
El TV no enciende absolutamente nada luego de una tormenta. Inicialmente tenía dañado el IC NCP1251 y varios componentes asociados en el sector primario. Se reemplazaron todos los componentes comprometidos, incluyendo TL431, optoacoplador, MOSFET y demás elementos del entorno.
Actualmente, al conectar el TV a la red eléctrica, aparecen tensiones en el secundario, pero de inmediato comienzan a caer lentamente, como si la fuente intentara arrancar y luego se apagara.
Todas las mediciones realizadas hasta el momento indican valores aparentemente correctos.
La placa del equipo es RSAG7.820.6057/R0H.
Lo que me llama la atención es que en el diagrama algunas resistencias figuran con un valor distinto al que realmente tienen en la placa instalada.
¿Alguna sugerencia sobre qué sector revisar ante este comportamiento de caída progresiva de tensiones?
Desde ya muchas gracias.
Re: BGH BLE3215RT - No enciente
Etapa primaria / Alimentación del NCP1251
Por el síntoma que describís (aparecen tensiones en el secundario y luego comienzan a caer lentamente), es muy probable que el inconveniente esté en la etapa primaria, específicamente en la alimentación del controlador PWM.
En esta placa el integrado involucrado es: N801: NCP1251 (5A2RDH)
En estos casos puede ocurrir que el IC arranque inicialmente pero no logre autoalimentarse correctamente, o bien entre en protección por falla en el circuito de Vcc o sensado.
Se recomienda revisar puntualmente los siguientes componentes y sus valores reales en placa:
  • R819: 10 Ω
  • R817: 10 Ω
  • C856: 47 µF / 50V
  • VZ801: MSZ16T1G – 16V
  • R821: 270K
  • R807: 270K
  • R818: 270K
  • VZ803: BZT52C22 – 22V
Un desvío de valor, fuga en C856 o alteración en los zener puede provocar que el NCP1251 inicie, genere tensión momentáneamente y luego se apague al no sostener correctamente el Vcc.
Conviene medir tensión de alimentación del IC durante el intento de arranque para confirmar si está perdiendo Vcc o entrando en protección.
Temas relacionados
