TELEFUNKEN TKLE3218RTX
Empresa: TELEFUNKEN
Modelo: TKLE3218RTX
Matriz: KONKA
Wifi: MT7603U
MainBoard: *35022968 <-- Link más información!
PowerBoard: KSA-65W-190342M2
  • Ingresar en secuencia 2 0 0 8 con el control remoto.
  • Factory Menus
Manual_Usuario_TKLE3218RTX.pdf
Manual_Service_TKLE3218RTX.pdf
32662A1LFDNT04 (LG LC320DXY-SKA8 CELL, T-CON 6870C-00442B)
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/276mA
BGH BLE3218RTX
[Actualización de Firmware] TELEFUNKEN TKLE3218RTX
1. Descargar el FIRMWARE
Upgrade_HD_V074.zip <-- Link de Descarga!
gonzalo6800
[Datos de Memoria EMMC] TELEFUNKEN TKLE3218RTX
Mensaje por gonzalo6800 »
Dejo los TP donde soldar los cables para leer la EMMC con el programador RT809H por medio del puerto y cables ISP.
Los puntos se encuentran del lado de atras de la placa.
Primero puentear y poner a masa el cristal.
Conectar el cable de GND del programador a la masa de la placa.
CMD: retirar r303 de 10k y soldar el cable del lado izquierdo (luego de programar volver a ponerla)
CLK.: soldar el cable del lado derecho donde figura R301 (no la trae)
D0..: raspar y soldar el cable en el punto que esta serca de C305 (como indica la imagen)
Alimentar la monoplaca con la fuente externa de 19v que trae el televisor de fabrica.
EMMC_ Telefunken TKLE3218RTX.zip
Última edición por gonzalo6800 el 01 Abr 2021, 15:37, editado 3 veces en total.
[Firmware] TELEFUNKEN TKLE3218RTX: Instalación Forzada!!
[Informe] TELEFUNKEN TKLE3218RTX: Cambio de marca / LOGO
choneros
Re: TELEFUNKEN TKLE3218RTX
Mensaje por choneros »
muy buenas les comento que este software tanto del USB como el del EMMC son compatibles con la placa *35023237 sin problemas trabaja todo wifi netflix control remoto y los puntos de conexion para la emmc son iguales.
Mr_Venten
Mensaje por Mr_Venten »
Hola colegas, quiero agregar que el televisor Kodak 32sv1000 y 43sv1000 llevan la misma main
jose.kenner
Mensaje por jose.kenner »
Hola, alguien tiene la información de cómo cambiar el logo para Kodak? No encuentro en ningún lado en el menú de servicio. Gracias
ariel26
Mensaje por ariel26 »
Hola, alguien pudo cambiar el logo??? no logro encontrar el parametro, gracias
German Carballo
Mensaje por German Carballo »
Hola buenas tardes colegas , me entro este TKLE3218RTX , no encendia , al parecer es comun que la ficha de donde entra la fuente externa se desuelde , bueno lo solde , me prendio , pero solo la luz roja.
Queria saber si alguien se cruzo con esta falla y si es asi si me puede ayudar , por lo que vi tiene todos los voltajes.
gracias
