PHILIPS 43PFG5501/77 - Titila led y no enciende
sbelectronicas
Mensaje por sbelectronicas »
Este tema aborda el síntoma de LED de standby titilando y falta de encendido en el televisor PHILIPS 43PFG5501/77. A lo largo del hilo se analizan distintos escenarios, incluyendo comportamientos normales del proceso de arranque, intentos de recuperación por firmware y fallas reales de hardware como problemas en el backlight, módulos WiFi, flex LVDS o archivos de booteo corruptos. El objetivo es diferenciar cuándo el parpadeo del LED es parte del funcionamiento normal y cuándo corresponde a una falla que impide el encendido del equipo.
Consulta inicial del caso
Buenos días, tengo este Android TV que presenta el siguiente problema: el LED rojo titila de forma constante y el equipo no enciende.
Descargué el archivo Upgrade_Loader desde el siguiente enlace:
PHILIPS 43PFG5501/77 - Firmware .PKG
Lo copié al pendrive, el sistema se carga correctamente y el televisor enciende y funciona sin problemas. Sin embargo, luego de ponerlo en standby y desenchufarlo, al volver a conectarlo reaparece la misma falla: LED titilando y no arranca.
Conseguí otra mainboard, la instalé y el TV encendió normalmente, pero al apagarlo y desenchufarlo volvió a presentar exactamente el mismo problema.
Por ese motivo descarto la main como causa principal.
¿A alguno le ocurrió algo similar o sabe cómo solucionarlo?
Muchas gracias.
eduardo048
Re: Philips 43PFG5501/77 titila led y no enciende
Mensaje por eduardo048 »
Probá lo siguiente: en el MOSFET que deriva a masa el circuito de backlight, dejá solamente una de las resistencias.
Si hay un LED que está fallando o desbalanceando el consumo, es posible que de esa forma el TV llegue a arrancar.
De todas maneras, no te confíes únicamente en el probador de LEDs, ya que generalmente inyecta alrededor de 30 mA y puede no detectar fallas que aparecen en condiciones reales de trabajo.
Si con esta prueba el equipo arranca, lo más recomendable es desarmar el panel y revisar las tiras de LED.
Nota técnica importante:
Este modelo utiliza más de una versión de fuente de alimentación, por lo que cualquier verificación o modificación relacionada con el circuito de backlight debe realizarse teniendo en cuenta la placa instalada en cada equipo.
Las versiones de PowerBoard identificadas para este modelo son: Si bien el síntoma puede ser similar en ambas versiones, los puntos de medición, resistencias asociadas y métodos de ajuste de corriente pueden variar según la placa. Se recomienda identificar correctamente la PowerBoard antes de realizar cualquier intervención.
nico_alj
Mensaje por nico_alj »
Hola a todos, en algunos casos el problema en estos televisores está relacionado con el módulo WiFi.
Se han presentado equipos donde el módulo genera bloqueos durante el arranque. Como prueba rápida, se recomienda desconectar el módulo WiFi, limpiar los contactos y encender el TV sin el módulo conectado para verificar si el equipo completa el inicio correctamente.
Si el televisor arranca normalmente sin el módulo, se confirma que la falla está asociada al mismo.
Xjuan
Mensaje por Xjuan »
Hola,
Quiero reportar que el dump de memoria publicado en el siguiente tema me funcionó correctamente: Luego de regrabar la memoria, el televisor dejó de titilar el LED de standby en forma permanente y logró completar el arranque, por lo que es muy probable que, en estos casos, el problema esté asociado a la corrupción de los archivos de booteo.
Adjunto una captura de la versión del dump utilizado, que corresponde a la versión 105. El archivo descomprimido ocupa aproximadamente 7,25 GB.
Me queda la duda de si conviene actualizar posteriormente a una versión más reciente (por ejemplo la 112), que es la que aparentemente tenía el equipo antes de entrar en loop de arranque. En este punto no descarto que alguna actualización haya introducido cambios que afecten la estabilidad del sistema.
A modo de referencia, utilicé un programador RT809H. La primera carga demoró aproximadamente una hora y media, y luego la grabación se realizó más rápido, probablemente porque la memoria se encontraba vacía en los sectores finales.
Gracias a eduardo048 por compartir el archivo.
adriansf
Mensaje por adriansf »
Hola a todos.
Me llegó un Smart TV Philips (modelo 65PUG7100) que al conectarlo a la red eléctrica comienza a titilar el LED de standby y no permite encenderlo durante aproximadamente un minuto. Pasado ese tiempo, el LED deja de titilar y el equipo responde normalmente.
Si el TV se apaga y se vuelve a encender sin desenchufarlo, funciona sin problemas. Sin embargo, cada vez que se lo apaga y se lo desconecta de la red eléctrica, al volver a enchufarlo repite el mismo comportamiento.
Luego de investigar, encontré en la documentación oficial de Philips que este comportamiento es normal. El manual indica que, después de desconectar el equipo de la red eléctrica, el televisor realiza un chequeo interno general, durante el cual el LED de standby titila y el equipo no responde a ninguna función. Si el chequeo finaliza correctamente, el LED deja de titilar y el televisor queda operativo.
Dejo el dato por si le sirve a algún colega y para evitar confundir este comportamiento normal con una falla.
molleras
Mensaje por molleras »
Es verdad, pero es medio molesto ese proceso...
te deja unos minutos miranlo la TV parado como un salam :lol: ...
Cuando era nuevo no lo hacía.
pemapro
Mensaje por pemapro »
Hola, en mi caso comprobé el sistema de backlight y efectivamente la falla estaba en los LEDs.
Si bien este modelo realiza un chequeo inicial al encender, durante el cual el LED de standby parpadea, en este equipo el parpadeo no finalizaba y el TV no completaba el arranque.
Luego de reemplazar todas las tiras de LED, el televisor encendió normalmente y el problema quedó solucionado.
Rgiacobo
Mensaje por Rgiacobo »
Hola colegas, en mi caso el TV presentaba el mismo síntoma: enciende y el LED de standby titila de forma permanente.
Al realizar mediciones, todas las tensiones estaban correctas excepto la del backlight. De todos modos, esto no indica necesariamente que siempre sea un problema de LEDs, ya que el televisor puede inhibir esa tensión al entrar en protección por otra falla.
En este equipo, luego de revisar el sistema de retroiluminación, se confirmó que el problema estaba efectivamente en el backlight: había 3 LEDs quemados. Se realizó el reemplazo completo de las tiras de LED y, posteriormente, se redujo la corriente del backlight quitando las resistencias de sensado (valores de 1,2 Ω o 1,3 Ω, según el chasis).
Nota técnica:
Este modelo utiliza más de una versión de PowerBoard, por lo que la cantidad y el valor de las resistencias asociadas al circuito de backlight pueden variar según la placa instalada. Antes de realizar cualquier modificación, es fundamental identificar correctamente la versión de fuente utilizada en cada equipo.
Las versiones de PowerBoard identificadas para este modelo son: Espero que mi experiencia le sirva a alguien.
hudson
Mensaje por hudson »
Agrego otro caso correspondiente al mismo síntoma: LED de standby titilando de forma permanente, sin que el TV llegue a encender.
En este equipo, la causa no estaba en el backlight ni en el firmware, sino en un FLEX LVDS defectuoso del lado de la mainboard, que presentaba falso contacto. Luego de reemplazar el flex, el televisor encendió y funcionó correctamente.
Aprovechando la reparación, también se redujo la corriente del backlight retirando resistencias del circuito de sensado.
Nota técnica:
En esta versión de fuente, el circuito de backlight cuenta con resistencias de 1,3 Ω y 1,2 Ω (3 de cada valor). En este caso se retiraron 2 resistencias de 1,3 Ω y 1 resistencia de 1,2 Ω.
Es fundamental identificar correctamente la versión de PowerBoard antes de realizar cualquier modificación, ya que la cantidad y el valor de las resistencias pueden variar según la placa utilizada.
Re: PHILIPS 43PFG5501/77 - Titila led y no enciende
Resumen técnico y conclusiones
En el televisor PHILIPS 43PFG5501/77, el parpadeo del LED de standby puede responder a distintos escenarios, por lo que resulta fundamental diferenciar entre un comportamiento normal del equipo y una falla real.
  • Comportamiento normal: Luego de desconectar el equipo de la red eléctrica, el TV puede permanecer varios minutos con el LED de standby titilando mientras realiza un chequeo interno. Finalizado este proceso, el equipo responde normalmente. Este comportamiento se encuentra documentado en manuales oficiales del fabricante.
  • Falla de backlight: Si el LED titila de forma permanente y el equipo nunca completa el arranque, una de las causas más frecuentes es la falla en el sistema de retroiluminación (LEDs defectuosos o consumo irregular bajo carga). En estos casos, el driver de backlight entra en protección e impide el encendido del equipo.
  • Firmware o memoria corrupta: En algunos casos, la corrupción de los archivos de booteo o de la memoria interna provoca bucles de arranque. La regrabación de firmware o de un dump específico ha demostrado ser efectiva en este escenario.
  • Fallas periféricas: También se han reportado casos asociados a módulos WiFi defectuosos, flex LVDS dañados o falsos contactos, los cuales pueden impedir el inicio correcto del sistema aun cuando las tensiones principales se encuentren presentes.
Conclusión:
Antes de reemplazar placas o reinstalar firmware, es imprescindible determinar si el parpadeo del LED de standby corresponde a un proceso normal de inicialización o a una falla persistente. Si el parpadeo no finaliza y el equipo no completa el arranque, se recomienda iniciar el diagnóstico por el sistema de backlight y continuar luego con verificaciones de memoria, firmware y periféricos asociados.
Información técnica relacionada:
