MEMORIA EEPROM KENBROWN KB32S2000SA
Saludos necesitaria el archivo para programar la memoria EEPROM de la placa main de un KENBROWN modelo KB32S2000SA. Desde ya muchas gracias.
Re: MEMORIA EEPROM KENBROWN KB32S2000SA
Hola! Si es para solucionar el problema que se queda colgado en el logo, con el mensaje please wait, o la ruedita girando eternamente.. Grabar esa a memoria no te va a servir de nada, es más, si tenés una placa andando y le sacas esa memoria, el TV funciona normalmente, lo afirmo porque lo hice para probar, he grabado el archivo de esa memoria, después lo subo, pero no sirve para solucionar ningún porblema, por eso no subí el archivo, saludos
Hola, la imagen del televisor sale con un monton de lineas (no esta clavado). Lo que si necesitaria es ese archivo de memoria para ver si con eso lo soluciono. Si lo pudieras compartir seria de mucha ayuda.
Alguien pudo conseguir este firmware ? La main es 5844-A8R32T-0P10. Existe un firmware que baje pero no se si es para la que termina en 0P00 (que lleva otra pantalla) o la mía. Gracias de antemano.
Si alguien lo probo en la 0P10 y panel RDL320-HY podria comentarme los resultados? Gracias !!
Hola pudieron conseguir los datos de la eeprom y la memoria? Yo tengo el mismo tv, pero enciende el led rojo de standby y no enciende ni del control ni del panel. Quisiera grabar los datos a ver si se soluciona.
Alguien tiene los archivos? Saben si se puede grabar con el rt809h sin desoldar? Gracias!
marchelotv
- Experto
hola scarpia, pudiste solucionar tu problema?
