Hola, me llego este tv marca Philco que es de un conocido y solo me lleve la placa fuente power, la misma totalmente muerta y con varios componentes carbonizados de la etapa del backlight, en un lugar de mercado libre que vendian este tipo de power consulte los valores y amablemente me respondieron, entonces paso a detallar lo que se hizo y a ver si alguno me puede orientar sobre el problema que tengo.
Componentes cambiados:
F801 - Fusible 4A 250v
VD801 - R208 se cambio x I4007
VD804 - R208 se cambio x I4007
Etapa driver backlight (se reemplazo x smds originales)
R901 - 220 - 22homm
R902 - 220 - 22homm
R904 - 220 - 22homm
R905 - 220 - 22homm
VD901 - T4 (IN4148)
VD902 - T4 (IN4148)
Mosfets driver backlight
V901 - D5N50 - se cambio x F21NM50N
V902 - D5N50 - se cambio x F21NM50N
La power ahora enciende y tira las tensiones PFC 395V, 16V - 16.5V, 12V- 11.9V. tensiones del backlight: P1: 0.430mV y P2: 0.420mV
El backlight no funciona, no tira las tensiones de 80v aprox y hasta aca ya no tengo mas datos, reemplace todo lo defectuoso y no me esta trabajando el inverter, si alguno me puede orientar si es los mosfet que le puse que es lo unico no original, son canal N con mas potencia y parametros similares pero x ahi se me esta escapando algun detalle.
El circuito oscilador N901 esta en la parte COLD y es un LX27901ID el cual se alimenta con el SW y entrega una tension al T902, lo que desconozco cuales son los umbrales que debe trabajar este acoplamiento hacia las bases de los mosfets, este tipo de fuentes para mi son un tanto complicadas xq el 90% de las power q reparo trabajan todo en el sector COLD asi que x eso pido esta ayuda, gracias
RSAG7.820.5652
Miguel_extreme
