Hola este es mi primer aporte del día y quiero hacerlo lo mas simple posible, Para quien tenga dicho smartv en el taller puede utilizar el panel de un tv philips el cual es un simple LG como en mi caso TPT315B5-DXJSFE el cual tiene tcon externa LG P/N 6870C-0442B y dos placas del panel P/N 6870S-1578A sin modificar ningún cable solo tienen que operar en la Tcon dado que desde el modo servicio no responde al realizar los cambios.. Quitar r22 de la tcon para dar vuelta la imagen que estaba cabeza arriba, luego quedara efecto espejo y para eso puentear las resistencias r10 y r11 del mismo lado que tienen el nombre en la placa osea del lado conector que va el flex a la main, luego para la imagen invertida de colores quitar la r1 y poner a tierra el circuito del lado que va hacia el integrado LG,(no del lado que va hacia el flex de la main) eso es todo..
Datos originales del TV
Smartv JVC LT32DA770
Display HE315M1H11/SO/FM
Tcon RSAG7.820.6771/ROH VER. B
Mainboard RSA.820.6823/ROH
Aporte adaptar display panel Smartv JVC LT32DA770
- wincomiguel
Re: Aporte adaptar display panel Smartv JVC LT32DA770
wincomiguel escribió: ↑07 May 2019, 21:28 Hola este es mi primer aporte del día y quiero hacerlo lo mas simple posible, Para quien tenga dicho smartv en el taller puede utilizar el panel de un tv philips el cual es un simple LG como en mi caso TPT315B5-DXJSFE el cual tiene tcon externa LG P/N 6870C-0442B y dos placas del panel P/N 6870S-1578A sin modificar ningún cable solo tienen que operar en la Tcon dado que desde el modo servicio no responde al realizar los cambios.. Quitar r22 de la tcon para dar vuelta la imagen que estaba cabeza arriba, luego quedara efecto espejo y para eso puentear las resistencias r10 y r11 del mismo lado que tienen el nombre en la placa osea del lado conector que va el flex a la main, luego para la imagen invertida de colores quitar la r1 y poner a tierra el circuito del lado que va hacia el integrado LG,(no del lado que va hacia el flex de la main) eso es todo..
Muy buen aporte!!!
