noblex DL43X5100X mensaje en pantalla FACTORY MODE:P
walterdanielp
Mensaje por walterdanielp »
Hola, le cambie la placa a este tv, y se veia solarizada. Le instale el UNPGRADE que corresponde a esta pantalla, ahora se ve perfecto, pero me aprarece en pantalla un mensaje FACTORY MODE:P, con informacion del proyecto. A esto lo hace en forma intermitente y no lo puedo sacar. Alguna idea?
Re: noblex DL43X5100X mensaje en pantalla FACTORY MODE:P
walterdanielp escribió: 30 Abr 2019, 20:33 Hola, le cambie la placa a este tv, y se veia solarizada. Le instale el UNPGRADE que corresponde a esta pantalla, ahora se ve perfecto, pero me aprarece en pantalla un mensaje FACTORY MODE:P, con informacion del proyecto. A esto lo hace en forma intermitente y no lo puedo sacar. Alguna idea?
Hola, es correcto el modelo DL43X5100X?? segun mis archivos el modelo es DI43X5100X..
Para sacar el menú de fábrica del TV hay que presionar la tecla “atrás” del control remoto.
Luego desactivar “Factory hotkey”.
