PHILIPS 32PFL6606D/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 32PFL6606D/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32PFL6606D/77
Chasis: Q552.2L-LA
Control Remoto: 3593
MainBoard: 313912365213
PowerBoard: PLDC-P005A ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 32PFL6606D/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 32PFL6606D/77
SHARP LK315D3LA63
catodico
Re: PHILIPS 32PFL6606D/77
Mensaje por catodico »
Hola! hay algun firmware, bin, archivo PKG o algo para instalar en este tv? tengo un tv con pantalla azul, con audio pero sin imagen, ya probe el famoso reseteo de tach, pero no pasa nada
solo tengo el firmware para actualizar por usb (autorun.upg)
catodico
Hola! había pedido los archivos por las dudas , por lo general trato de tener una carpeta con todo los datos posibles del tv que voy a reparar antes de tenerlo en la mesa de trabajo, en este caso el tv iba a venir de otro taller, pero cuando lo comencé a revisar me encontré con el display en corto, me tiraba todas las tensiones de la t-con a masa, entonces desarmo el panel y me encontré con un líquido viscoso, varias pistas sulfatadas y un par de capacitores SMD en corto, limpio todo, saco el capacitor y el tv arrancó con imagen pero con una tremenda granja de uno 15 centímetros en el medio..je! igualmente muchas gracias por el aporte!!
PHILIPS 32PFL6606D/77 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILIPS 32PFL6606D/77.
Subo datos de memoria NAND y EEPROM
32PFL6606D-77_NAND.zip
32PFL6606D-77_EEPROM.zip
novaelec
Mensaje por novaelec »
Cuidado con los capacitores 2S20 Y 2S12 (100 micro x 2 volt) que estan en la main del lado de abajo causan que el equipo se apage.
