ADMIRAL EF3912
ADMIRAL EF3912
Empresa: ADMIRAL
Modelo: EF3912
Matriz: Pendiente
MainBoard: 5AB22LT100DMA / JYLT-1000D
PowerBoard: SHG3904B-304H
PowerBoard: MIP390D (MEGMEET)
MIP390D.pdf
EF-3912 Listado de partes .xls
[Datos de Memoria / DUMP] ADMIRAL EF3912
Datos de Memoria de equipo ADMIRAL EF3912
betop
Re: ADMIRAL EF3912
Mensaje por betop »
Para ingresar al modo service del Admiral EF-3912:
*con el tv encendido, ingresar al menu y la secuencia 8-8-9-3. Ojo con lo que modifican...
Slds.
catodico
[Datos de Memoia / DUMP] ADMIRAL EF3912
Mensaje por catodico »
Subo datos de la memoria admiral EF3912
este tv hasta donde yo se, vino con dos main diferentes para el mismo modelo, quizás haya mas versiones pero yo solo conozco dos.. adjunto fotos de la main y el archivo bin
admiral ef3912 memoria U103 MX25L1605A JYLT1000D VERSION 5AB22LT1000DMB.rar
doncasimiro
[Diagrama] ADMIRAL EF3912
Mensaje por doncasimiro »
Subo un esquema de fuente similar al MIP390D que puede servir como referencia y ver los valores de algunos componentes.
daroxz
Mensaje por daroxz »
Adjunto diagrama de main JYLT-1000D. 5AB22LT100DMA
maxilazzarano
Re: [Datos de Memoria / DUMP] ADMIRAL EF3912
Mensaje por maxilazzarano »
Martín escribió: 25 Ago 2017, 20:39 Datos de Memoria de equipo ADMIRAL EF3912
HOLA MARTIN , UNA CONSULTA NO HABRÁ OTRO ARCHIVO IGUAL A ESE , PORQUE PROBE EL PUBLICADO Y NO FUNCIONA, NO PRENDE LA TV, PONGO EL ARCHIVO VIEJO Y LA TV ENCIENDE (AUNQUE QUEDA NEGRA Y HACE RUIDO PERO ENCIENDE). DESDE YA GRACIAS, MAXI.
catodico
maxilazzarano escribió: 09 Jul 2019, 12:32
Hola! si el tv enciende de forma errática, o enciende sin imagen y hace ruido como "crash" por los parlantes, el problema viene por el regulador U6 ya he reparado varios con la misma falla, tenes que cambiar dicho regulador o resoldarlo, "mejor cambiarlo" y también controlar y resoldar u4, saludos!
maxilazzarano
catodico escribió: 09 Jul 2019, 15:21
HOLA VOY A PROBAR,TENIA 2 PLACAS MAS IGUALES PERO DE 32,PROBÉ PASARLE LA MEMORIA DE LA DE 39 A LA DE 32 Y HACE LOS MISMO LAS 2 PLACAS PRENDE NEGRO CON LUZ Y HACE RUIDO LOS PARLANTES.
catodico
danilothomas
Re: ADMIRAL EF3912
Mensaje por danilothomas »
buenas noches, alguno probo con éxito intercambiar con una placa de 32", no consigo la de 39" pero si la de 32" pero no quiero gastar en una placa que no pueda adaptar, alguien pudo instalar la de 32" en un 39" con exito???
Re: ADMIRAL EF3912
danilothomas escribió: 29 Abr 2020, 19:58 buenas noches, alguno probo con éxito intercambiar con una placa de 32", no consigo la de 39" pero si la de 32" pero no quiero gastar en una placa que no pueda adaptar, alguien pudo instalar la de 32" en un 39" con exito???
Hola, posiblemente no funcione, por lo general la placa de 32" es HD y la placa de 39" son FHD.
nomada066
Re: ADMIRAL EF3912
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos, hago un aporte interesante :D
Me llego éste LCD con la falla que encendia pero solo la ilumonacion, sin responder a las ordenes del teclado ni del control.
Carge el software que está en el grupo y no funciona, asi que decidi cambiar el regulador U6 y funciono todo bien.
PD: al grabar y regrabar la memoria, me quedo el archibo .bin original de ésta placa y la subo al grupo.
CESAR ZUMBA
Re: ADMIRAL EF3912
Mensaje por CESAR ZUMBA »
hola nomada066 este ultimo datos de eprom que subiste me resirvio los anteriores no pasa nada mil gracias
chuchosboys
Re: ADMIRAL EF3912
Mensaje por chuchosboys »
Hola al grupo. Resulta que estuve leyendo que el principal problema de este tv son culpa del dichoso regulador U6 en la main pero culpan a un 1117adj y en la main mia ese lugar lo ocupa un LM1084 aparentemente adj que entrega por su salida 1.5 voltios. No quiero hacer algo que no pueda arreglar ya que si bien los circuitos, diagramas y tips sobre este problema se basan en la otra main que traen estos teles pero no se hasta donde podrian aplicarse al otro modelo que tengo. La diferencia es que el 1117entrega algo como 1 amper y el 1084 dispone en salida de 5 amper y como que no me cierra si le coloco un 1117 en reemplazo. El asunto es este: alguien cambio un 1084? Cual seria el reemplazo? Un 1117 serviria en este caso puntual salvando la diferencia de potencia? Necesitaria si alguien tiene el diagrama de esta main ya que todos los diagramas que consigo son del otro modelo y encima tienen la misma numeracion: JYLT-1000D...Mil gracias
allmusiccba
Mensaje por allmusiccba »
hola colega!! a mi me paso lo mismo, con los archivos que hay ni encendía el tele, pero con el oscilo podía ver trabajar la memoria, así que subo la info de la memoria que funciono perfectamente en este tele.
TecnicoCBA
Re: ADMIRAL EF3912
Mensaje por TecnicoCBA »
Hola Gente, alguna sabe las diferencias entre las placas 5AB22LT100DMA vs la 5AB22LT100DMB.
¿La B sera FHD y la A HD? o que cambiara.
Mi duda es si se pueden intercambiar, ya que no consigo la A a precios convenientes para realizar la reparación..
