Comparto datos de la memoria nand Flash del Philips 32PFL4508
Placa:3139 123 65451v3
Chip: H27u4G8F2DTR
Diaplay: TPV TPT315B5-HVN01 REV: 200A,
Este modelo de tv salio al mercado con dos versiones o modelo de pantallas diferente, yo solo conozco dos, no se si habrán más, tampoco llegué a tomar nota del otro modelo, solo probé esta main en la otra pantalla y la imagen se vio al revés, no logré entrar al modo servicio para rotar la imagen, y lo raro es que en ambas tapas de las tvs, el código de tres digitos era el mismo [444].
La falla original del tv, era que el software cargaba solo hasta el logo y ahí quedaba. grabando estos datos a la memoria, se solucionó.. espero sea útil. Saludos!
[Datos de Memoria] PHILIPS 32PFL4508G/77
- omar service
Re: Philips 32PFL4508
Hola catodico, te hago una consulta con esta dump, anda netflix? Muchas gracias!!!
marchelotv
- Experto
Re: [Datos de Memoria] PHILIPS 32PFL4508G/77
hola, te funciono Netflix?
Junin Service
Hola Marchelotv, lamentablemente ese modelo tuvo el clásico problema de reinicio cíclico, que muchos talleres solucionaron con el regrabado de la Nand flash...el problema que surge con ese método es que luego, los datos grabados no se corresponden con los que pide el portal de acceso y, si bien se conecta a las redes, no permite la navegación ni el uso de las app, por lo que la función smart queda inutilizada.
Para que todo funcione, cada nand se debe grabar con una mac específica, y no hay manera de generarla...al menos yo nunca pude.
Aún así (funcionando correcto), la velocidad del procesador es muy baja, la navegación lenta, ya no admite la plataforma de Youtube y Netflix, en teoría aún puede funcionar.
Creo que lo que mas puede llegar a sugerirse es que el cliente le de de baja o lo use con una fuente de navegación externa (Chromecast, consolas, tv satelital, tv box, etc)
