TONOMAC TO-39-4422-LED
Julio
Mensaje por Julio »
Empresa: TONOMAC
Modelo: TO-39-4422-LED
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P00 <-- Link más información!
PowerBoard: AMP120SW
Modo Servicio:
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
INNOLUX V390HJ1-LE1: <-- Link más información!
1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit)
KEN BROWN KB-39-2221-LED
KEN BROWN KB-39-2222-LED
TONOMAC TO-39-4421-LED
[Datos de Memoria / DUMP] TONOMAC TO-39-4422-LED
Datos de Memoria / DUMP: TONOMAC TO-39-4422-LED
Datos de Memoria:
TONOMAC TO-39-4422-LED, configurado para display INNOLUX V390HJ1-LE1
U103 = EN25Q32A (FLASH)
TO-39-4422-LED_EN25Q32A.zip
daniel fabian r
Re: TONOMAC TO-39-4422-LED
Mensaje por daniel fabian r »
Buenos días mis colegas...Este archivo es el firmware???si es asi cómo se procede para cargarlo ?.. TO-39-4422-LED_EN25Q32A.zip
Para grabar la memoria hay que des-soldarla de la placa y grabarla con un programador:
Ejemplo de programador --> http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 34094.html
Luego volver a soldar la memoria en la placa.
positivo220
Mensaje por positivo220 »
Buenas cologas como tecnico electronico dela vieja escuela y dedicado mucho mas a la informatica necesito una mano
tengo en mi poder mi televisor tonomac TO-39 4422 o mas conocido como Ken Brown dado que son los mismo modelos y comprarten todos los componente identicos
les comento que e repasado todas las soldaduras frias desde la fuente hasta la de la placa main
la falla es que queda con el led en standby color rojo y pulsando el sw de encendido no hace nada
en la parte de la fuente tengo todas las tensiones correcta segun marca la placa donde dice 12 salen 12v los 5 v etc etc
en la parte de la placa main llegan todas las tensiones salvo cuando mido en con el teste donde dice 5V_S no tengo nada
si por favor me tiran alguna info de lo que puedo ir revisando o por donde seguir gracias
PLACA MAIN 5800-A55M70B-0P10 (P5800A5m70b)
VER00.01
2012-12-13
PLACA FUENTE
PCB:AMP120SW
REV:1.0
2012.08.01
DISPLAY INNOLUX innolux v390hj1-le1
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola Positivo220, tengo el mismo problema, compre dos grabadores de memorias spi diferentes y en ambos no me detectan las memorias EN25Q32B, seran las memorias el problema? segun lo que lei en la web el problema de estos lcd son el firmware.
daniel fabian r
Hola colegas ... en placa main hay dos diodos serie, pueden sr la falla que no dejan pasar bien el voltaje o el regulador u8 , el mismo es ajustable, el firmware tambien puede ser, no sé que clase de grabadores utilizan , personalmente reparé varios casos en este modelo ya sean hardware o firmware.. :P
tallertaller
Mensaje por tallertaller »
nomada066 escribió:Hola Positivo220, tengo el mismo problema, compre dos grabadores de memorias spi diferentes y en ambos no me detectan las memorias EN25Q32B, seran las memorias el problema? segun lo que lei en la web el problema de estos lcd son el firmware.
la memoria del tonomac to-39-4422 es una EN25F32A ... es lamentable q algunos foros no compartan dichos archivos
yo no tengo permiso para descargar el firmware de este foro... igual gracias lo solucione haciendo una copia de otro lcd igual
fallas a tener en cuenta posible firmware, enciende el led en verde y se queda ahi sin imagen ni nada....
otra es tiene imagen ,pero sin sonido... espero a verte ayudado amigo suerte.....
Pichuqy
Mensaje por Pichuqy »
Hola a todos. Soy nuevo en el grupo. Soy Emilio.
Actualmente, tengo problemas con este televisor. Le cambie la memoria U103 = EN25Q32A (FLASH), funcionó perfecto por 5 días y luego volvió con el fallo. El led alternaba entre verde y rojo. Luego quedó fijo en verde.
Se habrá desprogramado nuevamente? Hay algún regulador de tensión que puede estar haciendo que esto suceda?
Gracias
pceldeliveryraf
Mensaje por pceldeliveryraf »
Buenas como puedo bajar la corriente led de este tv ?
laresurreccion
Mensaje por laresurreccion »
Adjunto en imagen el modelo de control que lleva esta TV
Jorge González Diaz
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TONOMAC TO-39-4422-LED
Mensaje por Jorge González Diaz »
Este modelo lleva LED lateral original 4020 de 6V y 0.5W. Son 8 ramas de 6 LEDs cada uno, un total de 48 LEDs.
Se puede reemplazar por LEDs 4014 de 6V y 1W.
La placa inverter tiene dos controladores de backlight.
El IC utilizado es el HAI 7203 HA, cada uno controla dos ramas de leds.
