KEN BROWN KB-32-2213-LED
Julio
Mensaje por Julio »
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB-32-2213-LED
No confundir con el modelo KB-32-2213-SMART!!
Chasis: 5M70B
MainBoard: 5800-A5M70B-0P00 <-- Link más información!
Modo Servicio:
1- Presionar la tecla - Source.
2- Ingresar la secuencia - 3195
3- Para salir presionar - POWER.
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf <-- Link de Descarga!
5800-A5M70B-0P10_Fallas.pdf <-- Link de Descarga!
INNOLUX V320BJ6-LE1
TONOMAC TO-32-4413-LED
ADMIRAL AD-32-3313-LED
TIMEX TI-32-8813-LED
[Datos de Memoria] KEN BROWN KB-32-2213-LED
Datos de Memoria KEN BROWN KB-32-2213-LED
Datos para memoria U103 = EN25Q32B / Q32B-104HIP
KB-32-2213-LED_EN25Q32B.zip
Gracias a diegoq_17 por marcar el error que existia en este archivo. La corrección ya fue realizada.
Rubento
Re: KEN BROWN KB-32-2213-LED
Mensaje por Rubento »
Hola, quise cambiar el firmware porque no tengo audio pero no me reconoce el archivo bin, hay que renombrarlo con un nombre especifico? gracias
Los Datos de Memoria son para cargar directamente en la Memoria Flash del TV, no se cargan por USB. Para grabar las memorias flash es necesario tener un programador.
Rubento
OK, gracias
takumi84
Mensaje por takumi84 »
donde puedo encontrar el Firmware nuevo??? aunque el mio es KB-32-2213-smart
pepito9
Mensaje por pepito9 »
Hola Takumi84 :
Tenes el firmware del KEN BROWN KB-32-2213-SMART ?, lo probaste y funciono?. podrías subirlo.
Saludos y gracias.
juguetesvintage
Re: [Firmware / Datos de Memoria] KEN BROWN KB-32-2213-LED
Mensaje por juguetesvintage »
buenas noches me podes pasar un link ya que aqui no me deja bajarlo...graciass
Hola juguetesvintage. para realizar descargas tenes que ser usuario premium:
zaffero
Mensaje por zaffero »
A alguien le ha pasado, me llego este tv y solo queda en stand by, como estaba impecable pense que podria ser algo del firmware, saque la memoria y no podia borrarla, asi que busque una memoria nueva, que si se dejo borrar y la programe con el firmware bajado del foro, pero sigue quedando en standby, la memoria original era 25Q32FVSIG y la que consegui es 25Q32BVSIG.
Compare los archivos del firmware que baje y del backup de la memoria que saque del tv, (la cual no se podia borrar) y son iguales, asi que el problema debe ser otra cosa.
Hola zaffero, revisa lo que publico tazmania en este link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=819&t=1006
te puede servir.
zaffero
Martín escribió:Hola zaffero, revisa lo que publico tazmania en este link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=819&t=1006
te puede servir.
Los voy a mirar a ver si descubro que es lo que esta fallando.
zaffero
Mirando el archivo doc, encontre que me falta un voltaje, me da como si el software estuviera bien, pero por ej en la pata 3 de la memoria tendria que tener 2,98v y no tengo nada, y en donde tendria que tener 0v hay 0,7v o valores similares menores a 1v, lo raro es que en algunos patas de los reguladores de tension, segun el doc por ej el ME4953 desde la pata 5 a la 8 deberia tener 0v si entendi bien, pero en la pata 5 tengo 12v, y asi, tengo valores mas altos en algunos lados y en otro totalmente distintos a los que dice el archivo doc, puede ser porque es otra placa main, pero aun no estoy seguro si cambiar los reguladores a ver si es eso, quizas los pida asi me saco la duda.
Tenes que reemplazar el ME4953 Mosfet Dual-P channel, suele fallar. Conmuta los 12V y 5V.. y por lo que mediste en en los 12V esta conmutado cuando no deberia.
zaffero
Martín escribió:Tenes que reemplazar el ME4953 Mosfet Dual-P channel, suele fallar. Conmuta los 12V y 5V.. y por lo que mediste en en los 12V esta conmutado cuando no deberia.
Si, ya encargué los ic, apenas conecto el tv queda en stand by, el ME4953 en la pata 5 queda en 12v mientras que la 6, 7 y 8 estan en 0v, cuando me lleguen los repuestos lo cambio y voy chequeando si cambia el comportamiento del tv.
Estos tv al fallar los reguladores dañaban la memoria? ya que lo primero que descubri es que no podia borrar la memoria y la cambie, porque tambien mencionaba en el doc (que fue de mucha utilidad) lo de la falla de la memoria, parece que es una falla recurrente en esta marca.
zaffero
Cambie los ic que menciona el archivo y nada, todo sigue igual, ahora cuando tenga un tiempo empiezo a revisar otra vez todos los voltajes.
Manual_Service_5800-A5M70B-0P10.pdf.pdf <-- Link de Descarga!
zaffero
Consulta, despues de mirar los archivos que dejaron en el foro, aun no encuentro la falla, el tv al enchufarlo solo muestra el led en color rojo y no hace nada, cambie otra vez la memoria, pensando que la primera que puse quizas estuviera dañada, y sigue igual, cambie todos los ic que mencionan en los archivos, sin resultados,
Al enchufar el tv queda con el led rojo y no hace nada, todos los voltajes estan correctos, los 3.3v de la memoria, los 5v y 12v tambien estan, segun el archivo las mediciones que realice me dicen que el tv esta en estado encendido, pero hay algo distinto, el ic U15 que deberia estar como todos los demas ic en estado de encendido, todas las patas miden bien, excepto la pata 2 y la 4, que deberia de tener 5v y 12v respectivamente,
esas patas estan controladas por transistores que reciben la señal de stand by, por alguna razon es como que el tv quiere encender, pero esas dos patas no cambian de estado, medi los transistores y no estan en corto, alguna idea?
o el micro no esta enviando la señal de encendido o hay otro problema que no estoy viendo.
Probaste reemplazar (U15) ME4953??
zaffero
Martín escribió:Probaste reemplazar (U15) ME4953??
Si, como dice el manual, cambie el U15, U50 y U52, y en todos me mide el voltaje como si el tv estuviera en estado encendido, los unicos voltajes que faltan son los de las patas 2 y 4 del U15, que es 5,1V y 11V, y son controlados por 2 transistores que reciben la señal de stand by, por eso dudaba del porque no cambia esa señal, en la base de los trasnsitores tengo 3.3v y como son npn conducen y manda el voltaje a tierra, y cuando tenga 0v en las bases de los transistores, dejarian de conducir y el voltaje correspondiente llegaria al U15, asi lo entiendo yo.
Segun el manual, tambien, en la memoria los voltajes estan bien, excepto por la pata 3 , que segun el manual deberia tener 2,98V, ahi no tengo nada, es lo unico diferente.
Por mi experiencia este modeo de main simpre falla la memoria (en ocaciones la cambio) o el U15.
Proba usar otra memoria.
zaffero
Martín escribió:Por mi experiencia este modeo de main simpre falla la memoria (en ocaciones la cambio) o el U15.
Es un misterio.... la memoria que venia original no se podia borrar, aunque terminaba el proceso, no la borraba, era como si estuviera en modo de solo lectura, ya la habia cambiado cuando cambie los otros ic, y como habia pedido nuevas memorias, la volvi a grabar en una nueva memoria y saque la que habia puesto antes, y ahora estoy en donde habia comentado antes.
Lo unico que se me ocurre es sacar los transistores de stand by (Q3 y Q7 que son 3904) a ver si el voltaje llega al ic U15.
zaffero
Aunque aun no logre que encienda, me di cuenta de algo, el archivo de fallas tiene un error, el u50 tiene 2 mosfet canal p, y conducen cuando hay 0v en gate, que es lo que tengo ahora, entonces esta bien , tengo todos los voltajes pero el tv no enciende.
Si se fijan en el archivo de fallas, donde dice los voltajes que tiene el u50 en stand by y con el tv encendido, dice que en las patas 2 y 4 (gate de los mosfet )al estar encendido hay un voltaje alto, lo cual no puede ser, ya que de ser asi el ,osfet p cortaria y no habra voltaje a la salida.
Creo que estoy en lo correcto, los voltajes del tv estan bien, y yo cambie todos los reguladores solo mirando el manual de fallas y confiando je je http://www.mundotecnico.info/posting.ph ... =818&t=805#
Pero creo que la falla es otra cosa y sigo buscando...
Para mi es la memoria.. no se que programador usas. pero si la sacas se tiene que poder borrar y grabar nuevamente.. o usar otra.
estando soldada en la main los programadores no siempre pueden borrarla.
zaffero
Martín escribió:Para mi es la memoria.. no se que programador usas. pero si la sacas se tiene que poder borrar y grabar nuevamente.. o usar otra.
Si, las memorias son nuevas, la cambie dos veces, y las programo afuera de la placa, la verdad despues de revisar todo no encontre la falla, al ecnchufarlo solo queda el led en rojo y no hace nada, la memoria original vino dañada, asi que quizas la placa tenga dañada la memoria DDR o el microprocesador.
zaffero
La memoria original es una winbond 25Q32FVSIG, y la que estoy instalando ahora es una winbond 25Q32BVSIG, sera que no es compatible y ese es la razon por la que no responde?, no encontre esa memoria con la letra F , aunque ahora busque en mercado libre y aparecio una...
Ya la encargue, si llega a ser eso ... es raro que cuando busque la memoria no habia ninguna con la letra F
zaffero
Confirmado, era la memoria, hay que poner la que tiene la letra F, la unica diferencia es que tiene un protocolo de comunicacion mas que la que tiene la letra B , en fin, ahora funciona el tv, creo que cambie los reguladores de gusto nomas, ya que siempre fue la memoria el problema.
Usar siempre la memoria winbond 25Q32FVSIG.
Hola zaffero.. Que bueno que lo pudiste solucionar!! la verdad nunca me puse a ver el tema de la letra B o F en las memoria.. pero es buen dato para tenerlo en cuenta.
zaffero
Martín escribió:Hola zaffero.. Que bueno que lo pudiste solucionar!! la verdad nunca me puse a ver el tema de la letra B o F en las memoria.. pero es buen dato para tenerlo en cuenta.
Si, a mi me tenia loco, como no consegui la original le puse la que lleva la letra B, y esa no funciona, y solo funciona la que lleva la letra F, seguro que era necesario ese protocolo de comunicacion que tiene la 25q32fvsig, y en su momento no las conseguia, y estaba tocando otras cosas que no eran el problema, menos mal que se soluciono con el cambio de la memoria http://www.mundotecnico.info/posting.ph ... 18&p=13921#
javiertkb
Mensaje por javiertkb »
Hola Martín tengo este tv con problema de la memoria. Quería saber, cual programador me recomendás para comprar. Alguno completo para que me sirva en un futuro para memorias de todas las marcas, por ejemplo para las nand fash del Samsung D5500 tambien. Gracias
catodico
Mensaje por catodico »
javiertkb escribió: 30 Abr 2019, 13:32 Hola Martín tengo este tv con problema de la memoria. Quería saber, cual programador me recomendás para comprar. Alguno completo para que me sirva en un futuro para memorias de todas las marcas, por ejemplo para las nand fash del Samsung D5500 tambien. Gracias
Perdón que me entrometa:
El programador mas completo del mercado es el RT809H, que aparte de soportar muchos tipos de memorias, también vas a encontrar mucha información y tutoriales al respecto, Tengo varios programadores, entre ellos el TNM5000 que para mi, es el mas confiable y robusto del mercado" a este ultimo lo uso para todas las memorias nand, pero ahora con la corrección del software el RT809H también puede grabar las memorias del samsung D5500, no te vas a arrepentir de comprar el RT809H.. saludos!
javiertkb
Muchas gracias Catodico! Fue muy útil tu información! Saludos genio!
fabriderio
Mensaje por fabriderio »
consulta, se pueden reemplazar las main de los modelos led a smart?
rober_128
Mensaje por rober_128 »
Martín escribió: 27 Jul 2017, 20:29 Hola zaffero.. Que bueno que lo pudiste solucionar!! la verdad nunca me puse a ver el tema de la letra B o F en las memoria.. pero es buen dato para tenerlo en cuenta.
andreani1988
Mensaje por andreani1988 »
Hola gente a alguien le pasó con este modelo que no tiene sonido, el TV llegó porque no encendía, programe la memoria y arrancó pero no tengo sonido, no llega la señal digital al ic. Tampoco tengo audio en la salida de auriculares, Probé cambiar la memoria por otra y programarla denuevo y tampoco tengo audio, espero me den una mano.
juanglerean
Mensaje por juanglerean »
KEN BROWN 32-2213
ACA DEJO INFO DE COMO ANLAR PROTECCION DE ATP360A13. NO HAY NADA EN NINGUN LADO. ASI QUE ME LLEVO UN TIEMPO LARGO LA SOLUCION. SI LOS LEDS ESTAN EN BUEN ESTADO Y AL INVERTER AUN SAFA.
HACER JUMPER EN (R27) SEGUIR PATA 8 DEL IC. LO ENCONTRAS FACIL ESPERO SEA LO QUE ESTAN BUSCANDO HACE RATO ABRAZOS.
Wactronic
Mensaje por Wactronic »
Hola buen día. Consulta. Para ver si alguno le paso. Tengo este modelo exacto de ken brown..
Le repare la barra led.. Y anule la protección qué sale en este póst.
La falla es la siguiente. Lo prendes y aparece please wait con muy bajo brillo y queda prendido pero no se ve nada.
Ahora lo apagas y lo prendes muchas veces y por ahí arranca bien bien.
Alguna idea..
PD : no tengo ni el esquema eléctrico. Soy técnico electrónico. Pero me dedico a los celulares hace más de 25 años..
Sino que este tv es de un amigo. Por eso los molesto
MartinGeronimo
Mensaje por MartinGeronimo »
Buenas, tengo el siguiente problema con el ATP360A13. El tv enciende y da un parpadeo de los leds, pero se apagan. Ya comprobé la tira y esta perfecta. Al no encontrar solución empecé a tantear con el dedo por los chips, y descubrí que al pasar el dedo por los pines del 1-7 del ATP (tocando con la otra mano el chasis del tv) empezaban a encender los leds. Descartando pibes descubrí que al tocar con un dedo el pin 7 y con otro dedo hacer toques al chasis o inclusive tocar el piso de casa los leds encendían y hasta había casos que quedaban on. Pensé que puenteando a tierra el pin 7 se solucionaría pero no, solo funciona haciendo toques a “tierra o masa”. Alguna ayuda? Sera que reemplazando el ATP se solucionara? Sera otra cosa de la placa inverter?
ELloko2018
Mensaje por ELloko2018 »
Buenas tardes! estoy buscando la fuente de este tv pero no la encuentro, alguien tiene algun dato o que fuente es compatible con este tv. Muchas gracias!
hojito
Mensaje por hojito »
hola con una de 24v -- 4 amp anda bien yo reemplazo por fuentes de pc de 24v 5 amp
