Ken Brown KB-49-2280-smart: alguien tiene el diagrama de fuente?
marcos
Mensaje por marcos »
Hola,alguien tiene el diagrama de fuente o que sepa el dato de que va en la posicion IC3?
la fuente es MP118FL-T-SW-CKD, muchas gracias.
Re: Ken Brown KB-49-2280-smart
Segun el diagrama que yo tengo MP118FL-T-SW-CKD, no se si habra otro diagrama distinto para el mismo modelo de fuente
u301 =NCP1607B etapa PFC
uc201= L6599D
marcos
a esos dos integrados los tiene, el que digo yo en la placa esta marcado como IC3, podes subir el diagrama?
el diagrama no lo tengo en forma de archivo sino en papel y no encuentro por ningun lado el ic3, el otro circuito integrado que falta es el u201=viper17L (F. stby), u404=lm393 (doble operacional)
El ic3 que precisas donde va conectado?, los componetes que se conectan a el? porque en el diagrama que yo tengo no lo tengo.
marcos
va cerca del L6599D,es un ic muy chiquito de 6 patitas,al lado hay uno tipo NCP1271A pero ese no va puesto
marcos
por el lado de los componentes que no son smd,del otro lado de la placa hay un MDF2N60B marcado como Q6A
No lo tengo anotado en el diagrama, ninguno de todos esos componentes
marcos
veo algo como NZ 37R pero no estoy seguro, gracias igual,,saludos.
Enrique Paz
Re: Ken Brown KB-49-2280-smart: alguien tiene el diagrama de fuente?
Mensaje por Enrique Paz »
Para que quede el dato el 37R es un LD7537R.
german12
Mensaje por german12 »
hola a todos, tengo este tv ken brown, el mismo modelo, enciende bien, y a los 30 segundo se apaga, y lo vuelvo a prender con todos los voltajes bien.los led todos bien, probe la fuente sola y no se corta, alguien me podria ayudar
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Ya pasó mucho tiempo de la pregunta. Yo tengo la placa MP50S-CKD-SW del LED55E800KB-S7 que si tiene el IC3=73E36 842B(6pines)comp.alrededor tiene C32,R57A,C15,JA2,D11,C50A,R71A,JA4 JA3,C25,Z1,D13,JA1. ALGUIEN TIENE ESTE DIAGRAMA DE FUENTE..?? GRACIAS.
