3M21B
3M21B
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard SKYWORTH 3M21B.
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 3M21B
Códico: 5823-A3M21B-0P00
Diagrama: Pendiente
3M21B: Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo 3M21B: Modo Servicio / Modo Fábrica.
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3 1 9 5
3M21B - Control Remoto
Control remoto modelo HS-2009J-00 correspondiente al Chasis 3M21B.
3M21B - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el chasis 3M21B.
1. Descargar el FIRMWARE
Descargar el FIRMWARE. Obtendrá un archivo comprimido con extensión .zip.
3M21B_40FHD.zip
2. Descomprimir el archivo.
Descomprima el archivo descargado en el paso 1. Obtendrá un archivo con nombre “MstarUpgrade.bin”.
Copie el archivo descomprimido “MstarUpgrade.bin” en el directorio raíz de una memoria externa (pendrive).
Asegúrese de que no exista otro archivo con la misma extensión .bin.
4. Insertar pen drive.
5. Instalación.
Espere algunos minutos hasta que finalice la instalación. El TV se reiniciará.
3M21B - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis 3M21B.
3M21B_40FHD.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
3M21B - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del chasis 3M21B.
Subo datos de memoria NAND de chasis 3M21B
3M21B_FHD_TC58NVG0S3HTA00.zip
ova1968
Re: 3M21B
Mensaje por ova1968 »
Colaboro con una falla en la que el tv se apaga aleatoriamente a los 15m, 2 hs o esporádicamente lo hace dependiendo de que tan fugado esta el capa 68 al lado derecho del microprocesador conectado a masa y a una de las patas de tr D4, cambiándolo se soluciona el problema
Rolo4747
Re: 3M21B
Mensaje por Rolo4747 »
ova1968 escribió: 06 Ago 2023, 22:03 Colaboro con una falla en la que el tv se apaga aleatoriamente a los 15m, 2 hs o esporádicamente lo hace dependiendo de que tan fugado esta el capa 68 al lado derecho del microprocesador conectado a masa y a una de las patas de tr D4, cambiándolo se soluciona el problema
hola sabes de que valor es el capacitor c68 ? muchas gracias
TABO_TEC
Re: 3M21B
Mensaje por TABO_TEC »
Rolo4747 escribió: 14 Mar 2024, 11:04
el valor es 1uf 16v, el diagrama es parecido al noblex DE32X4000
