PHILIPS 32PHG5813/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 32PHG5813/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 32PHG5813/77
Chasis: TPM18.7L LA
MainBoard: 715G9356-M0C-B00-004K ← Ver más información
PowerBoard: 715G7734-P01-008-001S ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 32PHG5813/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 32PHG5813/77
  • TPT320B5-AT011H S011M [Codigo 208]
  • TPT320B5-AT011H SV016C [Codigo 216]
  • TPT320B5-AT015H [Codigo 208]
    HKC PT320AT01.5 Ver.1.2 CELL
    1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.47A
PHILIPS 32PHG5813/77 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor PHILIPS 32PHG5813/77.
Subo datos de memoria EMMC y EEPROM de equipo PHILIPS 32PHG5813/77
PHILIPS-32PHG5813-77-EMMC.zip
32PHG5813-77_U405_EEPROM.rar
aze1959
[Diagrama] PHILIPS 32PHG5813/77
Mensaje por aze1959 »
Philips TPM18.7L LA SM
Philips TPM18.7L LA.pdf
PHILIPS 32PHG5813/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 32PHG5813/77.
PHILIPS 32PHG5813/77 - Configurar Mainboard / Project ID
PHILIPS 32PHG5813/77 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP - NVM
Subo los datos NVM de equipo PHILIPS 32PHG5813/77
Archivo NVM:
32PHG5813-77_NVM.zip
Procedimiento para cargar un archivo NVM:
En el proceso utilizaremos dos pendrive USB, Pendrive(1) y Pendrive(2).
PHILIPS 32PHG5813/77 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC PF7708BS
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILIPS 32PHG5813/77, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por una serie de resistencias de bajo valor, conocidas como resistencias de sensado.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía suministrada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, aumenta el ciclo de trabajo para compensar la pérdida.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima permitida en el circuito.
Al reducir el número de resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total, lo que reduce la corriente suministrada a los LEDs.
Esto resulta en una disminución del brillo del backlight y una menor disipación de potencia.
PROCEDIMIENTO.
