SAMSUNG UN50KU6000G: No enciende / solo stand by
Publicado: 29 Mar 2019, 17:41
por jonhatan01
buenas tardes foro, me llego este tv al taller: Samsung un50ku6000gczb el cual no enciende, unicamente el led stand by. la fuente se encuentra funcionando perfectamente, los DC/Dc entregan voltajes de 3.3v 5v 1v 1.8v. este tv tiene incorporada la t-con en la main y el conversor de dicha etapa no habilita ninguna funcion. desconecte los flex y sigue igual. ademas verifique el pulso de clock y esta correcto / intentar encender desde el control o del tv unicamente destella una vez el led rojo de stand by y vuelve a quedar fijo.. alguien tubo esta falla? o si me podrian facilitar datos bin de las memorias y/o el datasheet de esta placa estaria muy agradecido. :)
Re: samsung un50ku6000gczb no enciende / solo stand by
Publicado: 28 Oct 2022, 19:31
por eze553
Estoy en la misma situación. Samsung y LG deja mucho que desear con tema de soporte técnico
Publicado: 05 Ago 2025, 13:11
Para obtener el manual que necesitas para el Samsung UN50KU6000GCZB, te recomiendo que revises el siguiente enlace donde podrás encontrar información técnica y recursos útiles para esta serie de televisores:
Link --> SAMSUNG UN50KU6000G <-- Link
Ahí encontrarás detalles que podrían serte de mucha ayuda.
Re: SAMSUNG UN50KU6000G: No enciende / solo stand by
Publicado: 22 Ago 2025, 16:34
por jovico
Algún integrado se está protegiendo por sobre o infra tensión, y el procesador no está dando la orden de encendido de sub-fuentes.
Por lo que comentas es posible que sea que el driver de leds está dando más corriente (y voltaje) para levantar las tiras de led que estarán en corto y al llegar a un tope se protege. Si chequeas la tensión verás que sube mucho al encender la tv y seguidamente va bajando y llega a estabilizarse a la tensión de entrada del elevador.
