SAMSUNG UN50KU6000G: No enciende / solo stand by
jonhatan01
buenas tardes foro, me llego este tv al taller: Samsung un50ku6000gczb el cual no enciende, unicamente el led stand by. la fuente se encuentra funcionando perfectamente, los DC/Dc entregan voltajes de 3.3v 5v 1v 1.8v. este tv tiene incorporada la t-con en la main y el conversor de dicha etapa no habilita ninguna funcion. desconecte los flex y sigue igual. ademas verifique el pulso de clock y esta correcto / intentar encender desde el control o del tv unicamente destella una vez el led rojo de stand by y vuelve a quedar fijo.. alguien tubo esta falla? o si me podrian facilitar datos bin de las memorias y/o el datasheet de esta placa estaria muy agradecido.
Re: samsung un50ku6000gczb no enciende / solo stand by
Estoy en la misma situación. Samsung y LG deja mucho que desear con tema de soporte técnico
Para obtener el manual que necesitas para el Samsung UN50KU6000GCZB, te recomiendo que revises el siguiente enlace donde podrás encontrar información técnica y recursos útiles para esta serie de televisores:
Link --> SAMSUNG UN50KU6000G <-- Link
Ahí encontrarás detalles que podrían serte de mucha ayuda.
Re: SAMSUNG UN50KU6000G: No enciende / solo stand by
Algún integrado se está protegiendo por sobre o infra tensión, y el procesador no está dando la orden de encendido de sub-fuentes.
Por lo que comentas es posible que sea que el driver de leds está dando más corriente (y voltaje) para levantar las tiras de led que estarán en corto y al llegar a un tope se protege. Si chequeas la tensión verás que sube mucho al encender la tv y seguidamente va bajando y llega a estabilizarse a la tensión de entrada del elevador.
