ILO D300043: prende y se apaga alos 40 segundos
doni
Mensaje por doni »
hola buenos días .tengo un tv de este modelo y a los 40 segundos aproximadamente se apaga .le cargue el firmware y no lo toma .
alguien me podría ayudar gracias .soy nuevo en el grupo
Re: prende y se apaga alos 40 segundos
es un ILO de 43", pero de que modelo? tambien seria buen especificar modelos de las placas y mediciones que estuviste realizando para ir descartando
doni
Mensaje por doni »
hola buen días ,gracias por responder
modelo ilo 43d 300043 prende funciona ok y se apaga a los 40 seg aproximadamente
el problema esta en la main , tengo uno que funciona bien y con ese fui probando las placas
de todos modos baje el firmware y no lo toma por usb.
si alguien me puede ayudar
muhas gracias
Re: ILO D300043: prende y se apaga alos 40 segundos
Hola, aca en el foro estan los datos de la memoria y el firmware para instalacion forzada:
Link --> [Datos de Memoria] ILO D300043
Link --> [Firmware] ILO D300043
sergiol
Mensaje por sergiol »
Hola Martin, a que llamas instalacion forzada. Corrige los errores de apagado etc ? Se hace solo con el pendrive ?
sergiol escribió: 13 Feb 2020, 19:46 Hola Martin, a que llamas instalacion forzada. Corrige los errores de apagado etc ? Se hace solo con el pendrive ?
Instalacion forzada es el procedimiento de instalacion sin entrar al menu del TV.. La instalacion inicia apenas encendes el TV y se carga por USB.
sergiol
Gracias Martin, el procedimiento resultó exitoso !
