5M67B
Julio
5M67B
Mensaje por Julio »
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard SKYWORTH 5M67B.
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 5M67B
Códico: 5800-A5M67B-0P00
Detalle:
ICP1 = TEA1733
ICP2 = PC817C
ICP3 = TL431
ICP4 = OZ9967GN
QP1 = 2SK3673
QPA7 = 100V/10A
QPB7 = 100V/10A
DP1, DP2 = RL206
DP3, DP4 = RL206
DP10 = SB10200 / MBR20200C
DP11 = SB10200 / MBR20200C
ZD202 = Zener 6.2V
ZD204 = Zener 27V
ZD205 = Zener 18V
ZD206 = Zener 3.3V
ZD301 = Zener 13V
ZD302 = Zener 30V
ZD303 = Zener 15V
ZD401 = Zener 15V
ZD402 = Zener 5.1V
U100 = MSD1326 (MICRO)
U101 = 24C04 (EEPROM)
U103 = MX25L1605 / MX25L1606EM2I-12G 16MB (SPI FLASH)
U104 = MT29F1G08ABA (NAND FLASH)
U105 = AMP5707 (AUDIO AMP.)
U106 = MSD101S (ISDB-T Demod)
U201 = AS1117L-3.3 (3.3V)
U202 = AS1117L-2.5 (2.5V)
U203 = AS1117L-3.3 (3.3V)
U205 = AMS1117-1.8 (1.8V TUNER)
U206 = AS1117L-3.3 (3.3V DEMOD POWER)
U209 = MP1470 (5.0V 1A USB)
U211 = MP1470 (5.0V 2A MAIN)
U212 = SY8086 (1.5V 400mA DDR)
U214 = MP1495 (1.2V 2A CORE)
SKYWORTH_5M67B.pdf
Julio
[Informe Técnico] CHASIS 5M67B se apaga en forma aleatoria.
Mensaje por Julio »
Informe Técnico CHASIS 5M67B se apaga en forma aleatoria.
Falla:
El equipo se apaga en forma aleatoria.
5M67B - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al chasis 5M67B.
marinformatica
Re: 5M67B
Mensaje por marinformatica »
tengo la falla en este tv de que no funciona el control remoto, cambie la plaquita de la botonera completa y nada!!!! sera software??? a alguien le paso???
bismarck
[Bajar Corriente a LEDs] 5M67B
Mensaje por bismarck »
Para bajar la corriente de leds,este tv deben retirarse una resistencia de 4R7 de cada linea de alimentacion,son las resistencias RP83,RP85 y RP87,la tension original es de 84.5 y queda en 77.2.
marinformatica
Re: 5M67B
chicos consulto, alguien sabe como girar la pantalla de este TV, porque recibi uno con pantalla rota, le cambie consegui una que queda invertida, encontre en el modo servicio, para poder girar el logo y el OSD, pero no gira la imagen del cable.
carfercoro
Re: 5M67B
Mensaje por carfercoro »
Hola colegas paso a aportar una experiencia que tuve con esta placa, para aquellos que se les queda en el logo o pantalla negra(con backlight) en mi caso tuve que reprogramar la nandflash ya que reprogramando la eeprom y la spi no había resultados ni reinstalando el firmware. Adjunto los datos de las 3 memorias por si las llegan a necesitar.
aze1959
Re: 5M67B
Mensaje por aze1959 »
Skyworth 32E52 5M67B SM
Carliten
Re: [Informe Técnico] CHASIS 5M67B se apaga en forma aleatoria.
Mensaje por Carliten »
Hola gente. Por si a alguien le sirve paso esta experiencia con este modelo: El equipo se apagaba en forma aleatoria, generalmente después de funcionar correctamente media hora, y quedaba parpadeando el led piloto, pasando de rojo a verde alternadamente, sin obedecer a la botonera ni al control remoto. Luego de efectuar algunas mediciones observe que tanto los 12v y los 24V de fuente estaban bajos, aproximadamente a un 80% de su valor normal. Dejándolo apagado un rato, volvía a funcionar normalmente. CONCLUSIÓN: En este caso el causante era el optoacoplador PC817. Reemplazado el mismo, el TV funcionó correctamente. Esperando que el dato les sirva, los saludos.
