[Solucionado] PHILIPS 32PHG5101/77: la falla que se enciende y apaga, apareciendo y desapareciendo el logo philips
Pachaelec
Mensaje por Pachaelec »
Si alguien tuvo problemas con este modelo , con la falla que se enciende y apaga, apareciendo y desapareciendo el logo philips, apagando y encendiendo también el backlight....no se vayan a la placa main ni a las flash. el drama está en la fuente. Ni bien abren el equipo, miren el capacitor de 100 pf que está entre source y drain del fet de la fuente. seguro está explotado o rajado. si no se soluciona con esto, cambiar el integrado (creo que es el 6003 o 6005) . con eso se soluciona.
juanca_x8
Re: [Solucionado] PHILIPS 32PHG5101/77: la falla que se enciende y apaga, apareciendo y desapareciendo el logo philips
Mensaje por juanca_x8 »
Pachaelec escribió: 26 Feb 2019, 21:17 Si alguien tuvo problemas con este modelo , con la falla que se enciende y apaga, apareciendo y desapareciendo el logo philips, apagando y encendiendo también el backlight....no se vayan a la placa main ni a las flash. el drama está en la fuente. Ni bien abren el equipo, miren el capacitor de 100 pf que está entre source y drain del fet de la fuente. seguro está explotado o rajado. si no se soluciona con esto, cambiar el integrado (creo que es el 6003 o 6005) . con eso se soluciona.
Hola tengo el mismo modelo y me está dando esa falla, repuse el capacitor pero hace lo mismo, algo curioso es que conecto la fuente sola y cuando esta dando voltajes le conecto la placa main y al los 2 o 3 intentos queda prendida la apago y puedo volver a encender, pero despues vuelve la falla, me parece que es la fuente, el integrado que decis para reemplazar es el oscilador de la fuente? saludos
juanca_x8
juanca_x8 escribió: 02 Jul 2019, 09:16
Lo que descubri es que si desconecto el backlight la tele se queda prendida y no hay caida de voltaje pero al tener el backlight puesto los 12v se caen como a 6v.
juancho2015
Mensaje por juancho2015 »
Hola, tengo un 32PHG5001/77 que presenta esta misma falla pero no tiene ningún FET sino un integrado de fuente conmutada: el LNK6777K, del cual tengo ya la hoja de datos.
¿Alguna idea de la posible causa del problema en mi caso?
marcelogentile
Mensaje por marcelogentile »
Revisar capacitores de la salida 13v y cambiar los leds
