NT63E1-LA (40-NT63D1-MAB2HG)
Empresa: TCL
Modelo: NT63E1-LA
PCB: 40-NT63D1-MAB2HG
40-NT63D1-MAB2HG.pdf
Manual_Service_49_NT63E-LA.pdf
[Modo Servicio / Factory Menu] NT63E-LA / NT63E1 (40-NT63D1-MAB2HG)
Ingresar Modo Service
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] NT63E-LA / NT63E1 (40-NT63D1-MAB2HG)
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] NT63E-LA / NT63E1 (40-NT63D1-MAB2HG): Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Actualización de Firmware] NT63E-LA / NT63E1 (40-NT63D1-MAB2HG)
[Firmware] NT63E-LA / NT63E1 (40-NT63D1-MAB2HG): Instalación Forzada!!
Firmware
[Control Remoto] NT63E-LA / NT63E1 (40-NT63D1-MAB2HG)
[Configurar mainboard] NT63E-LA / NT63E1 (40-NT63D1-MAB2HG) : Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
