led hitachi cdh le32fd06 con audio sin imagen
george_jorge
hola colegas tengo este led hitachi con la falla que enciende sale logo se apaga la pantalla pero con audio revise todos los led y encienden todos bien, cambie la placa Inverter Power: T87D106.00 y sigue la falla por supuesto que probé los capacitores y están bien, cuando le doy encendido en los cap c91 y c92 en el momento del encendido tengo 42v despues baja a 36v y mas, hay veces que lo enciendo y apago varias veces y enciende con imagen normal por un minuto luego queda con audio sin imagen, si me pueden dar una mano se lo voy agradecer mucho, ah en los pines 12 BLON hay 4,8V y 14 E-PWM 5,02v siempre
Re: led hitachi cdh le32fd06 con audio sin imagen
Cuando revisaste los leds , lo hiciste con el panel desarmado y mediste la tension de cada led o barra, par verificar si miden lo mismo?
Controla los flex que conectan a las barras de leds
Seguro que algun led de la barra esta mal y por eso el driver led se proteje apagandolos.
