[Solucionado] Noblex 42LD870FIM imagen palida
Amigos, tengo este TV al cual reparé la fuente pero al encender se ve la imagen palida, como si le faltase luz de fondo. Medi LED+ :340v y LED- :54v. parece como si la tira de leds no tuviese rendimiento. A alguien le paso algo parecido ?
Re: Noblex 42LD870FIM imagen palida
Aca estan los datos de la fuente con las mediciones que realice:
PowerBoard: RSAG7.820.4903 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5030 <-- Link más información!
Te puede servir para comparar.
Martin, yo tengo la RSAG7.820.5030 pero no me cierra el valor negativo que mediste en V2-, si tu referencia es la masa COLD
La diferencia entre V1+ contra V2- me da + 286V.
Si las mediciones de V+ y V- son con respecto a GND Cold.
La diferencia entre V+ y V- da 351,4V
V1+: 256.8V
V1-: 80.9V
V2+: 80.9V
V2-: -94.6V
V1+: 256.8V
V1-: 80.9V
V2+: 80.9V
V2-: -94.6V
Martin, no tenes anotado el valor del pin PWM de esta placa ?. Yo mido 4,6v pero es una continua segun veo en osciloscopio y no cambia con el control de imagen (estandar, teatro, ahorro energia, etc).
respecto a masa
V1p=+260v
V1N=V2p=+103v
V2N=-55v
Si haces la cuenta o medis entre +v1 y -v1 o +v2 y -v2 te da aprox 157v, que es la tension de alimentacion de cada barra y si o si deben de ser iguales, si hay desbalance (diferencia entre v1+- y v2+-) es porque hay leds en corto o en mal estado.
PWM es un tren de pulsos con Vmax=4.88v y un frec=200HZ, si lo medis con el tester osea V eficas= 2.3v. Pero esto se ve en el arranque (cuando muestra el logo) despues depende el seteo en el menu (luz de fondo)
Estas mediciones las acabo de hacer en una fuente rsag7.820.5030 colocada en un sanyo 42IF14 con placa main rsag7.820.5725 y un panel HE416gf-e01/s27/nps
Hago esta aclaracion porque las mediciones que puso martin tambien estan bien solo que pueden ser distintos paneles y traen distintas barras de leds o el pwm o BRI o DIM, En mi caso esta seteado como te lo describi con el tren de pulsos y da una Vleds=157v y el que midio Martin es una continua de 4.5v como medis vos y en ese caso da una tension mayor Vleds=256.8 - 80.9= 176v o Vleds= 80.9 + 94.6= 175.5v (que son practicamente iguales)
Tambien si te fijas en la placa fuente, arriba del modelo tenes las caracteristicas de salida de la fuente y ahi dice "200v/150ma" (que es el dato de alimentacion max para los leds) y segun tus mediciones "LED+ :340v y LED- :54v" (faltaria el dato del punto medio V1n=V2P) pero suponiendo que los leds de tu panel esten bien, seria (340+54)/2=+197v que vendria a ser el max que entrega la fuente para los leds.
Pero viendo que +v1=340v es muy elevado y la iluminacion de tu panel es pobre, es muy probable que las barras de leds no esten bien.
Espero te sirva
V1p=+260v
V1N=V2p=+103v
V2N=-55v
Espero te sirva
Gracias me sirve de mucho. Volviendo a medir tranqui tengo
V1p: 340v
V1n=V2p: 195v
V2n:54v
V1p-V1n: 145v
V2p - V2n: 141v
Al parecer es un barra lateral de 54 leds. Cuando la testeo con el probador me da 155v cada seccion. Ahora 155/27 leds = 5,74v x led. Pareciera que esta bien la tira. El tema es si vale la pena con estas conclusiones reemplazar la fuente o hacer alguna otra prueba.
V1p: 340v
V1n=V2p: 195v
V2n:54v
V1p-V1n: 145v
V2p - V2n: 141v
145v es un valor bajo para las barras (por eso alumbra poco) y hay un desbalance de 3v con la otra barra, con el probador te da 155v parejo en las dos?, ese valor es lo que mide en mi panel.
Igualmente Sigo pensando que 340v de +v1 es muy elevado.
Si pones una imajen toda azul o toda en blanco ("con el programador rt809 (h o f) lo podes hacer conectandolo por vga y con el pulsador va cambiando de color") y ver al panel de costado donde esta ubicada la barra de leds, se puede visualizar si algunos leds no alumbran (ves pequeñas zonas con sombras sin iluminacion).
He visto muchas veces leds que no alumbran nada pero dejan pasar corriente por ellos (si son de 3v caen 5 o 6v y en los de 6v he medido caidas de hasta 11v) son leds que estan agotados y no se ponen en corto directo, provocando la elevacion de la tension de alimentcion de la barra, ya que recorda que este circuito y todos los (driver led) son de corriente constante, ajustan la tension segun sea necesario para llegar a la corriente para los que fueron calculados, esto explicaria el valor elevado de V1+=340v
Si no ves nada raro y con tu probador miden parejo ambas barras y alumbran bien, bueno es probable que en la fuente algo no este bien (sector driver led).
Si, con el probador me da 155v en ambas secciones. Voy a revisar mas de cerca la etapa driver y veo que encuentro.
Gracias por su atencion gente, el problema esta en el mosfet V907 que estaba en corto. Se me pasó revisar. Los valores que mido en xp903 ahora son casi iguales a los suministrados por Martin. Gracias a todos!!
