 .Adjunto algunas imágenes de este tv que no tiene ni siquiera tornillos en la tapa.
 .Adjunto algunas imágenes de este tv que no tiene ni siquiera tornillos en la tapa.SAMSUNG UN49K5500AG: Solicito informacion tecnica sobre
El tv presenta el siguiente problema: Al energizar aparece en el display SMARTTV se apaga pantalla (iluminación) y vuelve a encender pero ya no aparece vídeo nunca mas, solo aparece panel encendido y no se puede apagar ni realizar ninguna acción... queda bloqueado.En la T-con aparecen encendidos 2 led que son los únicos que tiene.No se registra sobrecalentamiento del microprocesador u otro. Todo indica firmware corrupto a mi humilde entender pero no tengo información técnica disponible, razón por la que solicito si alguien me puede dar una mano   .Adjunto algunas imágenes de este tv que no tiene ni siquiera tornillos en la tapa.
 .Adjunto algunas imágenes de este tv que no tiene ni siquiera tornillos en la tapa.No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
				Mauricio Ré
Re: Solicito informacion tecnica sobre Samsung UN49K5500AGCFV
Hola, me podes decir el código del regulador de fuente ICP801 si lo tenes? Gracias.
				miguel acuña
Re: SAMSUNG UN49K5500AG: Solicito informacion tecnica sobre
Tengo el mismo problema, alguien que allá solucionado la falla? Alguna ayuda gracias.
