NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X: Voltaje de tira de Led
servitodo32
Mensaje por servitodo32 »
Hola Martin si tienes informacion de las tiras de led me porias decir de que voltaje son? recibi un tv con todos los led quemados y no lo puedo soldar otro, porque no se cual es el voltaje de cada led.
Re: NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
Hola servitodo32, no se de que voltaje son los led de este panel. Si se algo lo publico.
pai30
Mensaje por pai30 »
servitodo32 escribió: 02 Ene 2019, 15:23 Hola Martin si tienes informacion de las tiras de led me porias decir de que voltaje son? recibi un tv con todos los led quemados y no lo puedo soldar otro, porque no se cual es el voltaje de cada led.
Hola, con medidor de tiras me dio 32,2V el total
alfregsm
Re: NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X: Voltaje de tira de Led
Mensaje por alfregsm »
Hola alguien sabe si se puede desactivar desde el modo service, la función que tiene cuando enciende, brillo al máximo y después de unos segundo vuelve al ajuste preseleccionado(cuando arranca el voltaje del backlight se eleva a 38v aprox). Desde ya muchas gracias.
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Tengo anotado dos tiras de 6 led cada una, de 3 volt, creo que están cada tira tres en serie y en paralelo con los otros tres, y esta en serie con la otra tira.
martin-albornoz
Mensaje por martin-albornoz »
reemplazar las resistencias smd R777 y R778 de 270 K que estan del lado de abajo por una de 470k, ya que van en paralelo ambas R  y queda en 33 volts estables y leds frios.
arturotv
Mensaje por arturotv »
martin-albornoz escribió: 04 Mar 2020, 22:43 reemplazar las resistencias smd R777 y R778 de 270 K que estan del lado de abajo por una de 470k, ya que van en paralelo ambas R  y queda en 33 volts estables y leds frios.
Hola Martin te consulto hay q cambiar las dos r de 270k por dos de 470k? tengo esa duda yo recibi este mismo tv y la alimentacion de los led es de 52,2v cuando enciende tenia dos led quemados y los cambie x dos de 3v pero a la misma vez iluminan mas q los otros led originales.
R777=R778 estan en paralelo "resistencia equivalente o total=270k/2=135k", asi que sacando una, ya tenes el doble, lo que baja la corriente y si queres bajarla aun mas solo tenes que sacar las dos y colocar una resistencia mayor que 270k.
Yo en lo personal, saco las dos y coloco una de 300k, otro colega segun lei saca las dos y coloca una de 470k, baja mas todavia la corriente haciendo que trabajen frios los leds, pero eso conlleva a que la iluminacion tambien baje. "es un compromiso entre que dure la reparacion y que se vea lo mejor posible".
Respecto a de que tension son los leds, no recuerdo, pero si me acuerdo que lleva dos barras de 6leds cada una y para saber de que tension son los leds, solo tenes que encender la barra y medirle la tension a uno y listo.
marcelogentile
Mensaje por marcelogentile »
buen día, los leds son 3528 3v ánodo fino, fríos, 6 por tira, dos tiras, gracias por el dato, no me había fijado la tensión de leds y la tengo en 45v, con razón ya me lo trajo 3 veces, en total serian 18v por tira y son dos en serie, lo que daría un teórico de 36v en total para una iluminación respetable, sacando una de las dos R me dio un final de 32v mas o menos y esta muy bien, el dato a averiguar es que es lo que se desvaloriza, o bien si ya de fabrica viene rapidos y furiosos.
ojosnico
Mensaje por ojosnico »
que pasaria si en vez de colocar una de 300k pongo una de 220 homios ..
Henry
Mensaje por Henry »
Muchachos, este TV salió en dos versiones, algunos llevan tiras de 6v y otros de 3v, ojo los que compran kits, desarmar y medir algún diodo sano para no pifiarle.
