Ayuda Daewoo DWLED-43FHDS no puedo cambiar logo
- correocorreo
- Aprendiz
Hola colegas tengo un tv daewoo DWLED-43FHDS con placa 40-MS08FP-MAC2HG que falla al rato por temperatura , consegui una placa mismo modelo pero de Hyundai , esta funciona perfecto pero aparece el logo de presentacion Hyundai en un tv Daewoo , intercambie ambas memorias nand U301 y el tv ni enciende st by , trate de cargar firmware en este estado y nada , si recompongo las nand a sus respectivos chasis arrancan sin problemas , quisiera saber como modificar el logo o que estoy haciendo mal .
Desde ya gracias
Desde ya gracias
Última edición por correocorreo el 06 Feb 2019, 12:20, editado 1 vez en total.
Re: Ayuda Daewoo no puedo cambiar logo MS08FP
Entrando al menu de servicio se cambia el logo.
no probaste de intercambiar las eeprom?
- correocorreo
- Aprendiz
Entre al modo de servicio pero no encuentro la opcion de cambiar el logo ,la eeprom no la encuentro .
- correocorreo
- Aprendiz
Estuve viendo el manual y este modelo no tiene eeprom
- correocorreo
- Aprendiz
Subo fotos del modo service y diseño a ver si alguien me puede indicar donde se cambia el logo .
Re: Ayuda Daewoo DWLED-43FHDS no puedo cambiar logo
en la tercer foto MAIN/HOTEL donde dice POWER LOGO no probaste de cambiarlo a ver si desactiva el logo de presentacion
- correocorreo
- Aprendiz
Hola , entro en modo hotel y no me deja modificar ninguno de los parametros .
probaste de actualizar el firmware: viewtopic.php?f=946&t=2113
El firmware daewo en la placa hyundai, en el menu del tv no esta por las dudas la opcion de mostrar o no el logo de inicio (menu normal)
- correocorreo
- Aprendiz
Si probe actualizarlo , primero con la version V53 y se veia todo verdoso e invertido , asi que puse la version V21 y se acomodo toda la imagen , pero nunca cambio el logo siempre me aparece hyundai , hasta tuve que reprogramar la nand porque toqueteando me quede sin imagen en un momemto pero lo recompuse , la verdad me esta volviendo loco .q25989 escribió: ↑07 Feb 2019, 11:44 probaste de actualizar el firmware: viewtopic.php?f=946&t=2113
Hola, aca paso el procedimiento:correocorreo escribió: ↑07 Feb 2019, 12:00Si probe actualizarlo , primero con la version V53 y se veia todo verdoso e invertido , asi que puse la version V21 y se acomodo toda la imagen , pero nunca cambio el logo siempre me aparece hyundai , hasta tuve que reprogramar la nand porque toqueteando me quede sin imagen en un momemto pero lo recompuse , la verdad me esta volviendo loco .q25989 escribió: ↑07 Feb 2019, 11:44 probaste de actualizar el firmware: viewtopic.php?f=946&t=2113
Ingresar al Menú de Service:
Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
Service Menu > Project ID > 036
Presionar “OK” y apagar el equipo.
Podes instalar el firmware V053 y luego realizar el cambio de ProjetID, se soluciona el problema de verse verdoso y pone el logo correcto.
- Avanzado
Hola..tengo uno de estos sin Audio o muy bajo y distorsionado..cambié el TPA311O sin solucionsrlo
