tv tcl led32b2600 ilumina back light sin imagen con audio
kikito
Mensaje por kikito »
Consulto si tienen el firmware de este tv tcl led32b2600 que solo tiene audio sin imagen pero el back light iluminado, u algun dato sobre esta falla, fuente ok! placa t-con con 12v
Re: tv tcl led32b2600 ilumina back light sin imagen con audio
aparte de los 12v en el fuse de la tcon, pudiste comprobar los puntos de prueba de la misma si estan con tension correcta?, canales lvds si estan las señales?
kikito
Hola! Gracias por responder!!
No tengo oscilioscopio para medir las señales, pero mido en: sda = 3.34v scl = 3.34v wp = 3.34v od_en = 0v sel_lvds = 0v y esta a masa 1 ohm a traves de r231 en la main.
