PHILCO PLD4317IDX TILDADO EN LOGO
jhonytest
Mensaje por jhonytest »
SALUDOS .. tengo un tv philco pld4317idx tildado en logo serian tan amables de brindarme alguna solución. desde ya agradezco su ayuda.
sbelectronicas
Re: PHILCO PLD4317IDX TILDADO EN LOGO
Mensaje por sbelectronicas »
buenas tardes, quisiera saber si pudiste solucionar el problema del tv, tengo uno con la misma placa que está en stanby y no responde al boton ni al remoto.
sbelectronicas escribió: 07 Feb 2019, 17:25 buenas tardes, quisiera saber si pudiste solucionar el problema del tv, tengo uno con la misma placa que está en stanby y no responde al boton ni al remoto.
jhonytest escribió: 29 Ene 2019, 19:08 SALUDOS .. tengo un tv philco pld4317idx tildado en logo serian tan amables de brindarme alguna solución. desde ya agradezco su ayuda.
Hola, aca subi firmware para instalar cuando el TV esta tildado.
Link --> [Firmware] PHILCO PLD4317ID / PLD4317IDX: Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
sbelectronicas
muchas gracias, ahí lo descargué pero no pasa nada, parece que la main está muerta nomas.
acartular
Mensaje por acartular »
Tengo este tv con panel M8-43D180A-LPMX2. El TV muestra el logo y luego se queda sin imagen, tampoco sonido. Pero queda con el back light encendido. Al enchufar el tv no queda fijo en stdby sino que queda titilando el led a intervalos de 1 segundo y queda asi todo el tiempo. Al darle encendido ahi enciende y muestra el logo por 5 segundos aprox y se queda sin imagen con back light encendido, hay que desenchufar para que se apague. Intente cargar el soft de actualizacion "V315" pero me tira un error de software como muestra la imagen. No se que mas hacer.
sergiogui
Mensaje por sergiogui »
tampoco me funciono el firmware de esta pagina. en el instructivo dice que el archivo es update.img pero cuando descomprimo el archivo dice solo update
en mi caso la placa funcionaba bien con un problema de imagen por que la use con otro panel cuando quise cambiar el firmware se planco en el logo
Tucol
Mensaje por Tucol »
Pudo solucionar. Ingreso una con el mismo tipo de falla pegado en el logo. Le realizaron cambio placa main, intentaron reinstalar firmware para solucionar pantalla dolarizada y palmo. Le probé varios firm y no levanta. Si descubro solución público.
mscteck
Mensaje por mscteck »
acartular escribió: 03 Jul 2019, 17:37 Tengo este tv con panel M8-43D180A-LPMX2. El TV muestra el logo y luego se queda sin imagen, tampoco sonido. Pero queda con el back light encendido. Al enchufar el tv no queda fijo en stdby sino que queda titilando el led a intervalos de 1 segundo y queda asi todo el tiempo. Al darle encendido ahi enciende y muestra el logo por 5 segundos aprox y se queda sin imagen con back light encendido, hay que desenchufar para que se apague. Intente cargar el soft de actualizacion "V315" pero me tira un error de software como muestra la imagen. No se que mas hacer.
Hola. Pudiste identificar la falla?
