LG 55EC9300: no enciende
Chichoc
Mensaje por Chichoc »
Hola colegas me llego al taller un lg 55ec9300 curvo el cual tengo el standby, al apretar el encendido el relé pega X unos segundo.
Agradecería cualquier información
nomada066
Re: lg 55ec9300 no enciende
Mensaje por nomada066 »
Hola Chichoc, pudiste soluciuonar la falla? me hace lo mismo, pero pude probar la fuente haciendo puente en PWR-ON y en DVR-ON y las tensiones estan. conecto con la Main y hace eso, unos segundos y se corta.
nomada066 escribió: 30 Abr 2020, 13:34 Hola Chichoc, pudiste soluciuonar la falla? me hace lo mismo, pero pude probar la fuente haciendo puente en PWR-ON y en DVR-ON y las tensiones estan. conecto con la Main y hace eso, unos segundos y se corta.
Hola, subi manual del modelo 55EC9300-SA aca:
Link --> LG 55EC9300
poch0cdm
Mensaje por poch0cdm »
llegaron a solucionar el tema tengo en el taller uno igual con los mismo sintomas
bojfabian
Re: LG 55EC9300: no enciende
Mensaje por bojfabian »
Pudieron solucionar? Aparentemente es una falla común
gcaliva
Mensaje por gcaliva »
Buenas noches, alguien puedo resolver este problema?
Al darle al encendido las tensiones aparecen, 3.3, 24 y 12.
Pero sin dar imagen ni backlight se apaga a los dos segundos.
Le realice un reflow al CPU y sigue igual.
g-abriel
Mensaje por g-abriel »
estimados, tengo un 55EG9100 con similar problema. no enciende, tampoco stby. Solo tengo los 3.5v
Es similar fuente el 9300 ?
Saludos. Gabriel
brusmaster
Mensaje por brusmaster »
Hola muchachos !! Alguien soluciono éste problema?
