RCA L40NXSMART: quema los led del panel
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Hola intente bajar tensión de LED+ = 83.5 v , ya que le reemplace 11 led del Backlight y quiero terminar bajandole la Tensión para que no se sigan quemando .
Hasta el momento saque primero R310 y R309 sin que baje nada de voltaje y al sacar R308 ya se apaga por que se debe proteger supongo , alguien tuvo este tipo de reparación y logro bajarle la tensión y que pueda contarnos como , gracias por sus comentarios.
Re: L40NXSMART
no alcanzo a ver bien la imajen del diagrama, pero las resist que estas sacando no bajan la tension (son para la proteccion de Isen del dc-dc, si sacas haces que corte antes por sobre corriente).
Lo que tenes que buscar es el pin Iset "corriente por los leds" normalmente estos integrados tienen este pin para regular la corriente por los leds y lo hacen por medio de una resistencia a masa (aveces se colocan dos en paralelo para ajustar mejor el valor).
Variando el valor de esta resistencia se baja la tension y por ende la corriente por los leds "que es lo que vos buscas". Normalmente aumentando el valor de dicha resist, baja la corriente, lo mejor es mirar la data del integrado que ahi te explica mejor y hasta tiene una formula para calcular la corriente para los distintos valores de resistencia.
nanohlg2015
Re: RCA L40NXSMART: quema los led del panel
Mensaje por nanohlg2015 »
:geek:
Última edición por nanohlg2015 el 18 Mar 2020, 12:26, editado 3 veces en total.
