PHILCO PLD3217IDX: Cuando enciendo empieza a cambiar de colores
Matiasunic
Mensaje por Matiasunic »
Hola amigos. Quería saber como se puede solucionar el problema que tengo en mi SMART TV PHILCO PLD3217IDX. Cuando enciendo empieza a cambiar de colores, no se observa ninguna imagen, no responde al comando del control, saqué la tapa para ver si desconectado alguna ficha se reiniciaba sólo pro nada, sigue igual. Agradecería mucho su ayuda
Re: Necesito ayuda para resetear mi SMART tv PHILCO PLD3217IDX
Matiasunic escribió: 18 Ene 2019, 16:09 Hola amigos. Quería saber como se puede solucionar el problema que tengo en mi SMART TV PHILCO PLD3217IDX. Cuando enciendo empieza a cambiar de colores, no se observa ninguna imagen, no responde al comando del control, saqué la tapa para ver si desconectado alguna ficha se reiniciaba sólo pro nada, sigue igual. Agradecería mucho su ayuda
Hola, es posible que no tengas bien configurado el televisor.. El TV de 32" es HD y cuando esta configurado para FullHD por error el panel no íuede interpretar la informacion de pantalla y se pone en modo "demo" cambiando de colores constantemente.
Posible solucion es poner bien el parametro de projet ID.
Se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Utilizando el control remoto ingresar la secuencia 062598+MENU+159
Si no funciona probar con esta secuencia 062598+MENU+232
