PHILCO PLD3217IDX problema de display. Cuando enciendo empieza a cambiar de colores
Matiasunic
Mensaje por Matiasunic »
Hola amigos. Quería saber como se puede solucionar el problema que tengo en mi SMART TV PHILCO PLD3217IDX. Cuando enciendo empieza a cambiar de colores, no se observa ninguna imagen, no responde al comando del control, saqué la tapa para ver si desconectado alguna ficha se reiniciaba sólo pro nada, sigue igual. Agradecería mucho su ayuda
Re: PHILCO PLD3217IDX problema de display
Matiasunic escribió: 18 Ene 2019, 16:03 Hola amigos. Quería saber como se puede solucionar el problema que tengo en mi SMART TV PHILCO PLD3217IDX. Cuando enciendo empieza a cambiar de colores, no se observa ninguna imagen, no responde al comando del control, saqué la tapa para ver si desconectado alguna ficha se reiniciaba sólo pro nada, sigue igual. Agradecería mucho su ayuda
Hola Matiasunic, es posible que tengas mal configurado la main. Si la placa main esta mal configurada y por ejemplo envia una imagen FullHD a un panel HD el panel no puede reproducir la imagen y se pone en modo "Demo" y comienza a realizar esta secuencia de colores.
Donde xxx es la ID a ingresar: 159 o 232.
Si el control que tenes no funciona proba con otro control de la marca TCL.
