Hola Ya es el tercer tv de 55" que llega a mi taller con falla de consumo en los leds. En RCA el modelo es L55P1UHD
El panel en estos tv viene pegado a un marco plastico y se hace casi imposible despegarlo sin riesgo de quebrarlo.
Hoy llego otro igual y probe barra por barra alimentandolas con 32V y hay una que enciende pero la corriente es mucho menor por lo que supongo se apaga.
Encontre el datasheet del bd92111 y aparentemente sensa corriente en el pin 7 y voltaje en el pin seis. Segun el diagrama, el voltaje de trabajo en esos pins es de 1,25 v.
Hice un circuito sencillo con diodos para dejar fijo esa tension pero tampoco funciona.
Alguien tiene mas datos de como anular la proteccion de este integrado?
HITACHI CDH-LE554KSMART10: Proteccion led HITACHI/RCA 55" con BD92111
spelectronica
Re: Proteccion led hitachi rca 55" con BD92111
Como van conectadas las barras (en srie o en paralelo), porque viendo el diagrama del bd92111F muestran solo una linea de sensado, y los leds todos en serie.
perdon ahi me fije en el diagrama del rca.
el circuito segun el RCA alimenta a dos barras, una cierra el circuito por tierra y la otra por todas les resist de 75ohm que van a Isen- pin6=js, asi lo que es corriente solo sensa +led1 y -led1.
La tension de alimentacion de los leds:
proteccion por sobre tension OVp=185v Vs=pin7, asi que por encima de este valor corta
tension inferior Uvp=85v por debajo de este corta (esta linea de proteccion es tomada por las dos salidas de los diodos que alimentan a las barras +led1 y +led2) asi que es afectada por las dos barras, asi que cada diodo D604 y D605 son los encargados de mandar la informacion de tension del circuito para ver si esta todo bien o dispara la proteccion y los diodos D607 y D608 le dicen al integardo en que nivel de tension estan las salidas para decidir si sube o baja la frecuencia de oscilacion.
En resumen la Isen solo es monitoriada la linea +led1, asi que por corriente solo se sensa esta linea.
Por nivel de tension ahi tenes las dos lineas trabajando en paralelo, cualquier desbalance provoca que se dispare la proteccion.
Su tu intension es anular la proteccion, vas a tener que individualizar la linea que esta con problemas led1 o led2 y anular toda la parte de sensado de esa linea como tambien sacar el diodo que la alimenta, dejarla conectada en su retorno a Isen para que cierre el circuito, pero la pantalla se va a iluminar solo la mitad.
La otra que se puede hacer es armar un driver led y alimentar las barras con este sin que corte y prederan los que esten bien y ves como queda la imajen
(el driver led casero, comprado o adaptado)
En fin estos paneles pegados son un dolor de cabeza, lo ideal seria encontrar la forma de poder despegarlo o trabajar del otro lado sin sacar el panel, a mi no me toco uno de estos ya voy a ver como hago.
Re: HITACHI CDH-LE554KSMART10: Proteccion led HITACHI/RCA 55" con BD92111
el diagrama de este tv alguien lo tiene
