SAMSUNG UN50KU6000GCZB: Falla de media pantalla, busco diagrama.
Tengo este defecto en media pantalla, si alguien tiene el diagrama de este tv muy agradecido.
Re: Media pantalla con defectos Samsung UN50KU6000GCZB
No es para desanimarte, pero parese problema del panel lcd, fijate justo en donde tenes la rayas verticales si no se mojo o algo
Re: SAMSUNG UN50KU6000GCZB: Falla de media pantalla, busco diagrama.
Para obtener el manual que necesitas para el Samsung UN50KU6000GCZB, te recomiendo que revises el siguiente enlace donde podrás encontrar información técnica y recursos útiles para esta serie de televisores:
Link --> SAMSUNG UN50KU6000G <-- Link
Ahí encontrarás detalles que podrían serte de mucha ayuda.
Perdón, no tengo cuenta premium y no veo la foto. Pero intuyo que te salen líneas verticales.
Si es así revisa en el intrapanel (donde conectan los cof) el lado donde tienes la falla, y baja VGH. lo puedes hacer por diferentes métodos. Mira de paso que tienes bien VGL.
