TCL L32B2800 se apaga en 30 seg.
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
Hola gente me llegó éste tv que enciende normalmente, tiene imagen y sonido, responde al control, pero en 30 seg, se apaga, vuelve a standby, reemplacé el capacitor C504 smd, pero sigue igual, será problema de firmware? no me animo a programarlo por usb por si se apaga y queda mal el software instalado alguna sugerencia? saludos!
Re: TCL L32B2800 se apaga en 30 seg.
No creo que sea el firmware ya que el tv prende normal. Podes ver si en el momento de la falla algun componente levanta mucha temp. o alguna tension varia o cambia.
paulocr1
Mensaje por paulocr1 »
Buenas tardes. Tuviste solucion con este aparato? Tengo uno con la misma falla
Alejandro11lp
Mensaje por Alejandro11lp »
Hola tengo un daewoo de 55 con matriz tcl que me hace lo mismo, anda unos minutos y se apaga y cambie todas las regletas por nuevas. Si saben la sslucion se agradece
marchelotv
Mensaje por marchelotv »
hola, tengo el mismo modelo de TV con la misma falla, le pudiste dar solución?
