Ken Brown KB32s2000sa, firmware
hola,descargue el firmware de este K brown,y no funciona,seguí los pasos y nada sigue igual,probe con power del c/r y enchufarlo y nada,con menú y nada,con power del panel y nada,alguien puede colaborar?
Re: Ken Brown KB32s2000sa, firmware
Cual es el motivo de reinstalar el firmware??, el TV tiene alguna falla? que pendrive estas usando?
						- aguastin537
- Aprendiz
Hola alguien sabe si este TV trae la aplicacion Netflix y Youtube,por que no las encuentro ni tampoco la forma de descargarlas. Gracias
PD. el tv esta la casa del cliente.
Alguien pudo conseguir este firmware ? La main es 5844-A8R32T-0P10. Existe un firmware que baje pero no se si es para la que termina en 0P00 (que lleva otra pantalla) o la mía.Probaron el que esta disponible en un panel RDL320-HY ? Gracias de antemano.
