Philips 32PFL3018D/77 panel TPT313B5 EUJFFA pedido archivo spi
zanniservice
Mensaje por zanniservice »
Hola como andan este led tiene el problema tipico al enchufar no sale de standby queda en rojo el led y a los 5 segundos solo enciende y apaga el backlight. Probé algunos metodos para desbloquear con el teclado y también lo hice arrancar sin spi y nada. Luego coloco una spi de un 32pfl3008D/77 a anda pero es diferente la pantalla y se ve la imagen solo en partes. Si alguien puede subir el archivo de la spi.
Sería Philips 32PFL3018D/77 con panel TPT313B5 EUJFFA.
Saludos al grupo :-))
Re: Philips 32PFL3018D/77 panel TPT313B5 EUJFFA pedido archivo spi
Hola zanniservice, aca hay dos copias de memoria para probar --> https://www.mundotecnico.info/viewtopi ... 171&t=2496
novaelec
Mensaje por novaelec »
Aca les dejo para panel LC320DXJ por que las que estan en la pagina principal de Martin no me funcionaban para este panel.
