CDH-LE32SMART10 - Cambio de panel, imagen invertida
Estimados, buenos dias.
Cambie el panel del Hitachi, modelo: CDH-LE32SMART10 . Por un panel SDL320HY(LD0-250)(05) El mismo en el tema viewtopic.php?t=4420 Me dice que el Project ID es: 009. El mismo con ese ID enciende con la imagen invertida pero se ve perfecto.
Hay forma de saber que ID es para este Panel?
Re: CDH-LE32SMART10 - Cambio de panel, imagen invertida
Por ultimo, hago otra consulta. Tire un project ID que enciende como TOSHIBA. El mismo ahora al encender el tv no me agarra el boton power, entonces al tirar el Project Id desde el remoto, no me lo toma al final. Como se haria en estos casos? ( No tengo programador para la Emmc)Oeste Reparacion escribió: ↑27 Dic 2018, 10:50 Estimados, buenos dias.
Hola Oeste Reparacion, proba usar otro control de TCL:
- RC199
- RC3100L18
- RC311S
- RC802N
Cuando cambias el projet ID te figura que tipo de panel estas seleccionando y tambien en algunos casos cambia el tipo de control.
- RC199
- RC3100L18
- RC311S
- RC802N
Muchas gracias por la info de los remotos, no sabia que cambiaba con el Project Id. Pero, como puedo saber el Porject Id de este panel SDL320HY(LD0-250)(05)Oeste Reparacion escribió: ↑27 Dic 2018, 10:50 Estimados, buenos dias.
A tener en cuenta.. el panel SDL320HY(LD0-250)(05) es armado por SKYWORTH, el dato importante es saber que Matriz LCD usa.. segun mis datos tiene:
SKYWORTH SDL320HY(LD0-250)(05) REV.R1
LGD LC320DXY-SKA9 1366(RGB)×768 60Hz
T-CON 6870C-0442B LVDS (1 ch, 8-bit) 12.0V/293mA
Donde la matriz LCD es de LG Display (LGD) y el modelo es LC320DXY-SKA9.
Usa placa T-CON 6870C-0442B..
Dependiendo el firmware, cuando vas cambiando de Projet ID va cambiando los datos de panel. Es mas probable que aparezca el dato de LC320DXY-SKA9. Si es que esta cargado en algun modelo comercial de la empresa TCL... si no, no va a aparecer.. si lo encontras no te garantiza que se acomode la imagen. Si se va a ver bien pero puede quedar de cabeza si el modelo TCL esta armado alrevez.
Cuidado al cambiar el projet ID y seleccionar un FullHD o 4K porque vas a quedar sin imagen.
- sbelectronicas
- Aprendiz
buen día, tengo el mismo problema que vos comentas, que al cambier de project id me sale toshiba y no me responde ni el control ni la botonera. Probé varios controles y nada.¿con cual control lo pudiste solucionar?, gracias
estimado dieron con solucion que dejo de funcionar con el remoto?
