ILO D300032: se apaga a los 35 segundos.
Re: ILO D300032
Hola norberto, no tengo mucha experiencia con este modelo de TV. No me llego ninguno con falla en memoria.
Probaria reemplazando la eeprom que es mas facil de sacar.
No me acuerdo si este modelo tiene modulo wifi.. pero tambien probaria de sacarlo.
Me paso que algunos TVs se apagan por falla en el modulo wifi.
Tambien revisa los reguladores de tension que alimentan las memorias y el micro.
zanniservice
Re: ILO D300032
Mensaje por zanniservice »
hola norberto pudiste solucionar el problema? tengo uno con la misma falla.
chipielectronica
Re: ILO D300032: se apaga a los 35 segundos.
Mensaje por chipielectronica »
La causa que se apague a los pocos segundo
s en mi caso fue el modulo de wifi.
novaelec
Mensaje por novaelec »
Este equipo lleva 3 tiras de led de 6 led`s de 3 Volt código Lb-c320x14-e12-h-g01-xrk1 de 58,5 cm.
